土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 综合支吊架的布置和施工问题分析!
综合支吊架的布置和施工问题分析!
发布于:2022-10-06 10:54:06 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
今天来聊聊综合支吊架布置内容以及布置中常见的施工问题,对综合支吊架布置与施工中存在的问题展开分析,提出合理的解决措施,并针对BIM技术安装进行探讨。
在机电项目安装中,综合支吊架的布置与施工可将通风、暖通、给排水、消防设备、电气设备、强弱电等专业管线综合在一起进行安装,其综合支吊架主要在风管、水管、电管安装中以及公共区域安装中使用较多。
1、综合支吊架的布置概述
首先,在机电安装中,大部分都会使用综合支吊架进行安装,因为综合支吊架安装方便,整体美观。综合支吊架在实际安装过程中,可将项目中的通风、暖通、给排水、消防设备、电气设备、强弱电等专业的支吊架综合在一起,并规划设计整合成相对完整的整体,在这个整体中不仅可以减少工程成本,也能提升施工速度,同时也可节省一定空间、具备较好的观感,上述分析可以看出,综合支吊架性能与优势较为明显。
其次,在综合支吊架布置中,其存在的问题一般为,施工人员没有考虑到综合支吊架的各受力点的平均性,如在生根底座、横担C型槽钢固定点的剪力以及挠度等。并且在布置后,若施工方案基本确定,其施工人员应在施工前根据现场土建实际情况,合理调整好管线布置或支架的位置,避免因在固定综合支架的时候出现质量问题。
最后,综合支吊架与普通支架的安装区别在于,普通支架安装时,存在的交叉施工较多,不仅无法使管线清晰明了,反而增加了支吊架的数量。但使用综合支吊架就不会出现上述问题,综合支吊架可发挥排布整齐有效、减少支吊架数量、使管线更清晰的效果,在满足各个管线布置的前提下,控制好整体综合支吊架的布设空间。
2、综合支吊架的布置中常见的施工问题分析
2.1综合支吊架的布置中C型钢槽存在的问题
首先,综合支架的受力位置点较多,特别是在底座横担槽钢固定中,为此在综合支吊架布置中,施工人员应当针对各个受力点进行把控,如横担C型槽钢固定点的剪力以及C型钢横担挠度等。一般来说,在合理计算好各层所需要的C型槽钢横担规格后,施工人员应对各个节点的剪力、挠度、拉力进行计算,一般来说生根底座可为2个M12后切底锚栓,并且市场有很多锚栓自身最大拔植为15kn,其每个横担C型钢槽也可认为是点荷载,水管、电管、风管以及桥架等,以均匀的布局发挥荷载设置效果。
1657072939188226.jpg其次,根据实践情况表明,在综合支吊架安装过程中,其每个横担C型槽钢与吊杆C型槽钢处的角固定件,在空间位置达到满足的情况下,应当安装在C型槽钢横担下方,并确保其安全系数达到规定要求。
最后,在综合支吊架安装过程中,施工人员不仅要考虑到安全系数问题,还应考虑到抗震系数,该阶段可在设计中进行二次确认。综合支吊架的安装还应结合实际维修所需要的空间,在使用管线进行安装时,施工人员应注意预留好维修空间,一般维修宽度为300mm,若维修空间被预留在支架中心区域其宽度不应小于400mm。
2.2综合支吊架施工应注意的问题分析
首先,综合支吊架在施工中,施工人员应熟悉好各专业的管线特性,如压力管道、桥架走向等,并且施工人员应合理考虑到排水、空调冷凝水等问题,以避免管线受到其路由影响。
其次,施工人员应考虑到隔热垫的安设高度,对于风道来说,若风道占用空间较大,可在综合支吊架上设置好二层支架,并将风道逐步抬高,以此确保下方还有给管道预留的空间。在施工人员明确好综合支吊架的布置情况后,应合理确定好支架间距,并利用计算机软件初步绘制出施工平面图纸,进而在做好相关协调工作后避免后续施工出现质量问题。
1657072939227245.jpg3、解决综合支吊架的布置施工问题对策分析
3.1综合支吊架安装对策
首先,综合支吊架的布置以及安装都需要经过三个阶段,一是根据设计图纸实际信息合理布置好管线;二是通风、暖通、给排水、消防设备、电气设备、强弱电各专业进行良好的沟通并及时优化布置管线;三是应根据现场实际情况合理调整好管线布置位置。在综合支吊架的布置中,管线的切入口相对密集,为此应合理选择主要的管线作为接入点,并依据实际标高内容,针对多根风管,结合施工图管道布置走向,确定好尺寸、路径、高度,并以此进行标高布设,逐层进行布置。
其次,为解决上述所说问题,在综合支吊架布置中应重点优化布置内容,并合理审核管线局部布置要点,在适当减少或增加横担甚至是支架数量、部件后,应把控好抗震支架布置位置。优化不仅可以解决上述安装问题,还可让综合支吊架布置安装更加合理,为后续维修工作奠定了扎实的基础。一般来说,其管线的垂直净距不少于0.1m即可,弱电桥架在布置中,施工人员应当考虑到电缆的抗干扰能力,并根据规范要求,确定抗震支吊架的位置。
最后,在综合支吊架现场安装时,施工人员应注意,在设计布置中应针对较少部位或局部的支架进行深化处理,在走廊安装中应针对公共区域管线进行把控,并从综合角度进行考量。例如,若设备进出区域在公共区域部位,在各类机房以及站台端门外中往往是综合支吊架安装难点,为此施工人员应考虑到横担受力情况、横担配套刚性或柔性受力情况等。
3.2综合支吊架结构安装
首先,在综合支吊架施工结构安装中,其施工人员应分析好工程风管、水管、强弱电桥架等内容,并依据管线综合布局要求,针对通风、暖通、给排水、消防设备、电气设备、强弱电等专业管线进行分析,在分析其位置以及安装控制要点后,采用综合支吊架的方式进行安装施工。
其次,在针对综合支吊架进行安装时,综合支吊架是根据综合管线的技术要求施工的。在实际安装中采用槽钢进行安装的,施工人员应依据现场情况进行标高或位置进行调节,依据施工需求进行合理的调整,并做好优化扩展工序,进而满足综合支吊架在实际施工中的安装需求。
最后,为确保综合支吊架达到施工所需,也可以利用BIM技术针对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架设计方案,并以及基本工程综合支架施工要点开展施工。
微信图片_20220920135228.jpg3.3利用BIM技术进行三维排布与碰撞试验
首先,在利用BIM技术进行管线综合排布时,可依据管线总数量、层叠数量以及综合排布层数遵循排布原则进行安装:预留安装维修空间;小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管;行程长的管线在上层,行程短的管线在下层;管线阀门并列安装时考虑阀门及法兰保温后的间距。
其次,应利用BIM技术针对管线排布进行碰撞检测,并做好三维立体设计建模工序,以此将所有设计内容进行整合,并针对各个管线与其他构件的相关性进行碰撞检测。在碰撞测试后应按照碰撞检测结果,合理进行撰写以及报告检查,随后在优化阶段可将碰撞报告内容进行完善,施工之前就发现设计图纸中管线交错或不合理之处,合理优化确保后期施工更加顺利。
总结
综上所述,在机电项目安装中,其综合支吊架安装工序非常重要,在施工人员进行支架布置以及确定时,应合理分析综合支吊架安装时易出现的问题,确保解决布置、设计、安装不合理的现象,符合技术规范相关要求,保障工程施工取得良好的效果。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
Revit插件“有求必应”的【批量喷头】生成喷头
  一些团队项目调管综的时候有只画喷淋支管的习惯,没有加喷淋头,后期做竣工模型或者补充模型的时候,管线和底图几乎都错位了,管标高也参差不齐,有没有办法能在支管横管末端或者支管立管末端的位置自动生成一个喷头。   操作描述:   设置好上下喷头的类型→框选喷淋支管、立管+右击即可生成喷头。具体操作如下:   有求必应模块 → 批量喷头   1.选择【批量喷头】功能添加到Revit界面。
