土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 单梁起重机变形损伤的原因
单梁起重机变形损伤的原因
发布于:2022-10-04 16:43:04 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
单梁起重机是现代化工业生产不可缺少的设备,正广泛地应用于各种物品的起重、运输、装卸、安装等作业中。对于提高劳动生产率,发挥着巨大的作用。而单梁起重机在使用的过程中,难免会出现变形,下面就对单梁起重机可能出现的变形以及变形的原因进行分析:
  1、旁弯。因单梁起重机梁两面加劲肋焊接完后,焊缝冷却收缩,产生不同的内应力,而形成旁弯。矫正旁弯采用三角形加热的方法,对水平翼缘板进行矫正,加热位置选在水平翼缘板外凸的一侧,三角形加热至红色时,快速浇冷水冷却,靠收缩力来达到矫正目的。
  当立板刚度较大时,可考虑在单梁起重机主板的合适位置垂直水平板进行线状加热,目的是减小主板对水平翼缘板的牵制作用。当一次没有矫正过来时,可在旁边不远处继续加热矫正,避免与前次重合。
  2、拱曲。拱曲变形多由材料下料切割时,加热不均匀所造成。当单梁起重机组装完成后,因腹板较宽,上下翼缘板的牵制,用三角形加热法,没有什么效果。因此工作人员在组装前,对腹板进行认真检查,腹板矫正合格后,才能组装,不然的话,造成时间、资金的浪费,矫正效果也不明显,形成次品。
  单梁起重机梁焊接成形后,总长度缩短,单梁起重机梁在手工焊接完封头板、加劲肋后,焊缝纵向收缩,从而使单梁起重机梁缩短,加劲肋越多,缩短越多。一道加劲肋在达到焊缝高度要求后,大约收缩1㎜左右,因此单梁起重机梁在定总长度时,应充分考虑加劲肋的数量,加上加劲肋焊接完后收缩的间距。单梁起重机梁两头的垂直切割应切割在线外处,使之不产生切割缝。经过上述处理后,单梁起重机梁的总长度达到要求。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
杨树浦路多年来首次拓宽!征收4万平方米,沪东第一路将变身“露天博物馆”
