土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级电力负荷疑问
二级电力负荷疑问
发布于:2022-10-04 13:00:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV及以下供配电设计与安装图集中对二级电力负荷的定义见图。
大型计算中心作为二级电力负荷供电的电力负荷名称竟然是“客梯电力”,实在想不明白,大型计算中心是干什么的?专家们难道不明白?还是我理解错误?
  • lian9608
    lian9608 沙发
    这个图集不是国标图集,只是本资料参考书哦
    2022-10-06 18:29:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风冷热泵的水流量控制技术
户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。
