土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 叠合板楼板的连接问题
叠合板楼板的连接问题
发布于:2022-10-02 18:22:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构萌新,看见最新要求,叠合板不出筋在支座处,仅按跨中板底受力钢筋的三分之一添加即可,这样做保险吗?在这种板梁结合处,钢筋反而只要求跨中的三分之一,并且叠合板未伸入梁中,这样做是因为支座处上部受拉而降低对板底钢筋的需求吗?可是这样的话,跨中钢筋如何把受力传给梁呢?仅靠叠合板上层的后浇混凝土吗?而且也没说梁是什么梁,是不是钢梁和钢筋混凝土梁都可以这么操作?
  • 我就不出门
    楼板可以按简支板计算啊,下铁够就行
    2022-10-03 17:13:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋锚固长度
 植筋锚固时 由于尺寸限制  植筋锚固长度不够  此时加大钢筋直径  减小钢筋应力 比照混规 8.3.1     8.3.2条文说明  可以减少锚固长度  问题是 折减的锚固长度是按应力比(面积) 还是钢筋的植筋比折减  谢谢!
