土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 堤坝白蚁防治要点
堤坝白蚁防治要点
发布于:2022-09-30 23:58:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:堤坝白蚁防治
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  (一)、堤坝白蚁产生的原因。
  1、建造坝前,未清除堤坝基础内的白蚁巢,给堤坝留下了蚁患;
  2、山坡上枯萎的树木、竹根和杂草经常滋生白蚁,而土坝背水坡和堤防内外一般都有草皮护坡,因此,山坡上白蚁容易蔓延滋生到堤坝上来;
  3、在白蚁分飞季节,由于堤坝周围夜间灯火明亮,容易将附近山坡和田野中的白蚁有翅成虫吸引到堤坝上来,在堤坝内创造新群体,营巢繁殖。
  (二)、白蚁危害及活动规律:
  1、白蚁的危害:
  白蚁的种类很多,栖居在堤坝上的白蚁多为土栖白蚁,它对堤坝的危害极大。土栖白蚁进入坝体后,在浸润线以上与坝面以下1—3m的坝体内营巢繁殖。由于生活和生存的需要,需找水寻食和自然繁殖,并随着筑巢年代的增长,群体数不断增加,巢体逐渐扩大,主巢直径可达1m以上,副巢数量有的可达上万个,蚁路不断蔓延,四通八达。有的横穿大坝形成管涌。库水位上涨时,水即随蚁路蚁巢,从背水坡流出,成为漏水通道,造成大坝坝身下陷或坝面塌坑的危害。
  2、白蚁的活动规律:
  白蚁活动有季节性,与各地的气温、湿度有着密切的联系。一般在三月份天气较暖,白蚁逐步外出地表活动,寻食。在堤坝表面开始有泥被泥线(即由工蚁修筑临时通道)然后进行蛀蚀。4—5月份泥被泥线最多,6月分气温升高,在地面下20cm土温达30℃时,即停止活动,至9月温度下降后又外出活动。寒冬季节,白蚁几乎全部集中到主、副巢里,停止外出活动。
  白蚁在水库土坝的分布情况,有以下一些规律:
  ①大坝迎水坡少,背水坡多;②坝坡上部及常年蓄水位和浸润线以上部分的坝体内多,而以下部分则少;③坝脚外河床两岸多,河床部分常年有水的地方少;④坝体两岸山坡上有枯木、树根、古坟和杂草丛生的地方多,山顶上则少;⑤大坝周围是枯木林山多。旱地的少;⑥早期修建的土坝多,新建的土坝少;⑦长年高水位运行的土坝多,蓄水浅的土坝则少。
  (三)、堤坝白蚁的预防措施
  1、坝基的处理:无论是新建坝还是加高培厚大坝工程,在施工前认真的对基础进行检查和灭治土栖白蚁工作,并清除附近山坡上的白蚁;
  2、大坝表层土壤的处理:处理大坝表层土壤,毒杀土栖白蚁有翅成虫和初建群体,可用毒杀效果好的化学药剂,毒土灭蚁分为表土毒土灭蚁和深层毒土灭蚁两种;
  3、改变堤坝白蚁的生态环境条件:
  堤坝土壤的化学性质和土壤结构的改变,对土栖白蚁的成虫入土建巢的影响很大,用10%石灰土壤或30%含盐土壤配对的脱翅成虫落下,则繁殖蚁全部死于土表,不能入土建巢。
  另外,在大坝上铺设10厘米厚的炉渣、小石子、粗砂,也能防治脱翅繁殖入土建巢。
  4、消灭堤坝白蚁的有翅成虫
  为防止白蚁新群体建立,有翅成虫分飞季节(一般是每年4—6月)利用有翅成虫的趋光性,设置光灯进行诱杀,可以灭大量的翅繁殖蚁。
  5、白蚁的生物防治
  在白蚁大量分飞繁殖季节,自然界中青蛙、蟾蜍、蚂蚁、晴蜒及某些鸟类,都是白蚁有翅成虫的天敌,要积极保护并加以利用。
  (四)、堤坝白蚁的处理方法
  找到主蚁道,确定或探到巢位后,可按下列方法进行毒杀:
  1、熏烟毒杀:
  ①化学毒烟熏杀;
  ②草药烟剂熏杀;
  ③磷化铝药剂熏杀;
  ④敌敌畏水剂熏杀。
  2、“灭蚁灵”毒诱杀;
  3、挖巢灭蚁;
  4、灌注药剂泥浆灭蚁填穴
推荐资料:
某水库白蚁防治工程招标文件
https://ziliao.co188.com/p63351965.html
四川水库除险加固整治施工组织设计(含白蚁防治)
https://ziliao.co188.com/p63355059.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
灌溉用水管理
知识点:灌溉用水 来源:网络,如有侵权,请联系删除   (一)、常见名词解释   1、设计灌溉面积:是指灌区工程设计文件中规定、计算的灌溉面积。   2、有效灌溉面积:是指灌溉工程或设备已经配套,有一定水源保证,在一般年景可以进行正常灌溉的耕地面积。   3、灌溉保证率:是指在一个既定时期内灌溉用水量能够得到充分保证的年份在总年数中所占的比例。   4、设计灌溉保证率:是指在灌溉工程设计中,经过水量平衡计算确定的灌溉保证率,称为设计灌溉保证率。
