土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 散浸、滑坡及漏洞的抢护
散浸、滑坡及漏洞的抢护
发布于:2022-09-30 23:54:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:散浸滑坡
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  1、散浸:是指水库高水位运行时,坝身泡水后,坝外坡出现的局部渗漏。抢护的原则与方法是:“临水截流,背水导渗,降低浸润线,稳定坝坡”。具体做法是:
  ①开沟导渗。在土坝背水坡有散浸的部位上,进行开沟导渗,沟宽和沟深及间距视散浸程度的具体情况而定;
  ②作反滤层法。先将散浸处的表层埋土挖去厚约50厘米左右,再分层依次回填粗砂、砾石和碎石。粗砂厚约20厘米左右,砾石和碎石层厚约15厘米,最后在碎石层上再盖一层小片石。
  2、滑坡:下游坝坡的抢护方法是:“盖重固脚,开沟导渗,放缓坝坡”。常用的抢护措施是:
  ①透水土撑。在筑土撑的部位,将滑坡松土削成斜坡,然后开沟,在沟内分层放置砂石,碎砖等导渗材料。然后分层填土形成土撑。
  ②透水压浸台:透水土与透水压浸不同,透水土撑有间距,透水压浸台则是全面做,并且要超出滑坡两端10米以上。
  上游坝坡滑坡和抢护方法:适当降低库水位(控制降水速度,以免引起更大滑坡),以石料镇脚,若有可靠全部放空库水,应进行彻底处理。
  3、漏洞:是指坝的下游坡或坝址出现的漏水洞眼。抢护漏洞险情的关键是堵塞进水口,使水库的水不再进入漏洞。其次是在下游坝坡漏洞出口处围井倒滤。具体方法是:
  ①堵塞漏洞进口应针对具体情况,采取相应措施。当洞口较小,周围土质较硬,可用大小相等的铁锅扣住洞口,并用软草或棉絮等紧塞,随即抛压土袋;如洞口多而口径较小,土壤较松软时,可用棉絮顺坝坡铺盖,上面再压土袋。
  ②围井倒滤:围井倒滤就是将背水坡漏洞出口处用土袋围成井,井内依次铺粗砂、砾石、碎石或卵石反滤井。
推荐资料:
滑坡抗滑桩构造详图
https://ziliao.co188.com/d62719603.html
牡丹江市天仙宫滑坡防治工程盲沟设计
https://ziliao.co188.com/d50287474.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
防止土坝漫顶的措施
知识点:土坝漫顶 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1、“水涨坝高”。即随着洪水的上涨,不断加高坝顶,使其拦住洪水,不致浸溢。   抢筑子堤的方法,一般有以下几种:   ①土料子堤。土料子堤适用于坝顶较宽,附近取土容易,内浪不大的水库。   ②土袋子堤。土袋子堤适用于坝顶宽,附近取土困难或土质较差,受风浪冲击较大的水库。   ③利用防浪墙抢筑子堤。   ④单层木板或埽捆子堤。
