土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢洪道的的养护和维修
溢洪道的的养护和维修
发布于:2022-09-30 23:49:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:溢洪道养护
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  溢洪道各组成部分的损坏,多与其布置构造和结构设计是否与该段的具体的地质、地形和槽内水流状况相适应有关,故修理措施也应把这些因素综合起来考虑。
  1、溢洪道泄洪能力不足的处理措施:
  当溢洪道泄洪能力不足时,可采取扩建溢洪道的措施,主要包括加宽加深过水断面,如果地形条件允许,挖方量不大,应优先考虑加宽断面的方法,以免减少兴利库容;如果岸坡陡,挖方量大,则可考虑加深过水断面的方法。实践中,也可以根据实地情况,同时采用加宽和加深相结合的办法。另外,在加深溢洪道的同时,应对溢洪道的导水翼墙采取加固措施或进行改建。
  2、引水渠损坏修理
  引水渠损坏主要包括岸边垮塌和冲、淘刷两种。主要修理措施是:加强断面护砌,或加大引水渠断面或改善引水渠布置,使整个引水渠内的水流速度都控制在土质或衬砌的不冲流速以内。
  3、溢流堰损坏处理
  溢流堰包括有闸门控制或无闸门控制两种。有闸门控制的堰顶,建有利用闸门挡水的闸室,常见的损坏修理方法是:①当闸室防渗长度不够时,应加作截水墙或加作铺盖(向上游延长水平防渗);②边墙(堰)的加高和防渗处理。无闸门控制的堰顶如果经过护砌了,常因沉陷不均引起断裂,气蚀或冻坏。一般处理方法是:每个汛期前用水泥砂浆或环氧砂浆修补好,如果严重损坏,则需处理好地基,进行彻底修理。
推荐资料:
农村山坪塘整治工程细部图以及溢洪道的结构图
https://ziliao.co188.com/d62293367.html
南襄水库WES溢流堰,18m跨溢洪道交通桥设计图纸
https://ziliao.co188.com/d58672142.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土坝渗漏及其处理
知识点:土坝渗漏 来源:网络,如有侵权,请联系删除   散浸:水库高水位运行时,坝身泡水,坝外坡局部地方出现的渗漏,叫散浸。   管涌:当渗透压力加大,土体中土粒被推动并且从孔隙中带走,称为管涌。   1、土坝渗漏的原因:   土坝渗漏按其发生部位,可分为坝身渗漏,坝基渗漏和绕坝渗漏三种:   ①坝身渗漏的主要原因为:因坝身填筑质量太差,如碾压不实,特别是分期、分段施工或分层填心墙,斜墙时,层面或交界结合处不密实,结合处少压或者漏压;土料中含砂太多,透水性过大;以及土料中含有杂草,树根腐烂后在坝身内形成的空隙,蓄水后成为渗水通道等。
