土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝设计要点
土石坝设计要点
发布于:2022-09-30 23:32:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:土石坝设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  1、结构形式
  ①均质土质
  均质土坝坝体由透水性较小,性质基本相近的粘性土料筑成,通常采用壤土或砂质粘土。因为土料本身具有较高防渗性,所以不再设防渗体。
  ②心墙坝
  心墙坝是在坝体中部设置有粘土做的心墙作为防渗体,两侧坝壳则为透水性较大的土料(如砂砾料、石碴料、风化料等)碾压而成或块石堆筑(砌筑)而成。在心墙与坝壳两种不同的材料之间设置有反滤过渡层。
  ③斜墙坝
  斜墙坝是将粘土防渗体筑在坝体上游侧,斜卧在坝坡上,构成斜墙。
  ④多种土料坝
  筑坝土料在两种以上,通常将透水性小,颗粒小的土料放在坝体上游,土料的透水性能则由上游面向下游逐渐增大;也有把透水性小的土料放在坝体中部,透水性自中部向两侧逐渐增大。
  2、坝的断面设计
  小型水库土坝断面设计的目的是要达到经济安全。即要求土石方数量最小,施工方便,节省人工,还必须满足下列要求:
  ①  坝顶不能被洪水浸溢;
  ②  坝的迎水坡和背水坡都要有足够的稳定坡度,不致造成滑坡
  ③坝基坝身不致发生穿漏和管涌现象;
  ④流径坝体的渗水在到达背水坡的出水面时,压力和速度要小于不足以对坝身或坝基的土料造成冲蚀;
  ⑤迎水坡能抗御风浪的冲刷,背水坡要能避免雨水的侵蚀。
  根据以上要求,土坝有关断面设计尺寸为:
  1)坝顶宽度:(不作为主要交通道路)见下表:
坝高(m)
5m以下
6~7m
8~9m
10~13m
14~17m
18~25m
坝顶(m)
1.5m
2.0m
2.5m
3.0m
3.5m
4.0m
  2)坝的高度确定:
  坝的总高度(H)=坝基至溢洪道高度(H1) 溢洪道最大过水深度(H2) 波浪爬升高(H3) 安全超高(H4)
  式中:H3= H4 ——坝顶至库内最高水位之间的垂直距离,称为净出水高;
  H2 H3 H4 ——坝顶至溢洪道底(即正常水位)之间的垂直距离,称为总出水高;
  3)坝坡:
  坝坡的稳定主要取决于以下几个因素:
  a、基础情况:基础较好(岩基)坝坡要陡;基础松软(如粘土)坝坡则要平一些;
  b、土料情况:土料较好,抗剪强度大,碾压密实,土壤的干容量大,坝坡要陡,反之则坦。
  c、排水设备情况:如心墙坝加做棱柱体排水设备,则浸润线低,下游坝坡可较陡一些,如做卧式排水设备的坝应较平坦一些。
  d、坝高情况:特别是指粘土,坝越高,坝坡应逐段放缓。因些,较高的土坝采用多级坝坡,上部要陡些,下部逐段平缓。
  (具体坝坡标准见有关设计规程)
推荐资料:
某37.8m高心墙土石坝施工设计图
https://ziliao.co188.com/d78649.html
某水库土工膜斜心墙土石坝施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62325565.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水库工程基本概念
知识点:水库工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除   大(一)型水库:是指总库容大于10亿立方米的水库。   大(二型)水库:总库容为1—10亿立方米的水库。   中型水库:总库容大于1000万立方米,小于1亿立方米的。   小型水库:总库容大于10万立方米,小于1000万立方米的水库。总库容100—1000万立方米为小㈠型。10—100万立方米为小㈡型。总库容小于10万立方米的为塘坝。
