2022-09-30 15:34·金鸽科技
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因三菱FX3U编程口是RS422接口,通过RS422转RS232编程线接到BL110网关上,故选择COM1口采集FX3U。也可以用三菱PLC的BD扩展板接口接到网关,如果用扩展板接口,协议选择FX232/485BD,网关上添加设备时要填写站号与PLC上设置一致。如:用232BD扩展板接到网关,PLC上配置如下:
COM1通过RS422转RS232编程线连接三菱FX3U 编程口,COM1口配置如下:
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集三菱FX3U,因此,设备品牌:从下拉框中选择三菱,设备型号:从下拉框中选择FX3U。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据FX3U RS422口的参数进行配置,与其保持一致。三菱 RS422口默认参数波特率:9600,停止位:1,数据位:7,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写FX3U。(3)点击“确定”,添加FX3U设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来FX3U,如果想添加多个设备,重复(1)--(3)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的FX3U设备才添加成功。
只采集FX3U的Y0-Y7和D0-7为例
(1)点击“FX3U”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:Y0。(3)数据点的标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:Y0数据点的标识填写为Y0。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。三菱FX3U的X和Y数据点是八进制,故选择八进制。(5)地址类型:根据三菱的寄存器选择,如要采集“Y0”则选择“Y”。(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y0”故填写“0”。(7)数据类型:根据采集PLC寄存器选择,如:“Y”是线圈类型故选择“布尔”。(8)添加数量:采集个数,如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:根据PLC寄存器选择。从“只读”、“可读可写”中选择。(10)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集Y0的数据存储到BL110网关“0”寄存器地址。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(11)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集FX3U添加的数据点才生效。
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气系统对接地电阻的要求一、确定系统与设备接地电阻的允许值 限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。 相关规程规定,在大接地短路电流系统中的电力仪器中,相关参数值应满足以下要求: 它们的接地装置的接地电阻是一定要与公式的要求相符合的,也就是说R小于等于2000/Id (Ω) ,在Id大于4000A的时候,那么R就小于等于0.5欧姆。
只看楼主 我来说两句抢地板非常好的资料,简单的介绍了该系统的基础知识;浅显易懂,希望楼主再多点分享,技术资料和图纸方案~学习了~
看一下。了解下这方面的内容
