4.5.1 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
终端回路通常也称为末端回路,或支路,是指直接为用电设备或者插座供电的电气回路 。例如,照明回路直接连接照明灯具(图1中的WL1),插座回路连接若干个电源插座(图中WL2回路)。可以看出,终端回路主要由非专业的普通老百姓使用,因此对安全用电要求比较高。这两个条款从人身安全方面给出具体要求。而干线、分支干线是由专业的电工或经过专业培训的专业人员进行操作、维护,通常这些线路设置在专业机房、竖井、桥架内等,普通老百姓难以触及。
图1 终端回路示意图
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
什么是DEH系统?最全面的总结!一、 DEH 系统 DEH是指 汽轮机数字电液控制系统,由计算机控制部分和 EH 液压执行机构部分组成,是汽轮发电机的专业控制手段,是控制汽轮机启动、停机及转速控制、功率控制的唯一手段,是电厂实现机组协调控制、远方自动调度等功能必不可少的控制设备。 DEH 在电厂的热工自动化系统中有着十分重要的地位。
