正在加载...
哈喽~大家好!我是小园,不知道园林分区的小伙伴眼不眼熟我,这段时间分享了很多的知识点,也得到了很多人的支持,不管是点赞、评论还是回复,我都有看到!真的非常感谢大家!然后近期发现土木在线有问答悬赏,所以就试试看,设置了这个问题,大家知道的可以在下面回答,然后我会选择正确答案,标注为最佳答案的,就可以获得3个下载券!(先到先得哦!)
问题:给水管网基本布置形式有哪两种?我发过的帖子里有答案
全部回答(30 )
本回答由提问者推荐2022年10月10日
树枝式管网和环状管网。
一般采用环状和树枝状这两种方式。
园林给水管网的布置形式分为树枝形和环形两种。
1、树状管网是以一条或少数几条主干管为骨干,从主管上分出许多配水支管连接各用水点。在一定范围内,采用树枝形管网形式的管道总长度比较短,管网建设和用水的经济性比较好,但如果主干管出故障,则整个给水系统就可能断水,用水的安全性较差。
2、环状管网主干管道在园林内布置成一个闭合的大环形,再从环形主管上分出配水支管向各用水点供水。这种管网形式所用管道的总长度较长,耗用管材较多,建设费用稍高于树枝形管网。但管网的使用很方便,主干管上某一点出故障时,其他管段仍能通水。
在实际布置管网的工作中,常常将两种布置方式结合起来应用。在园林中用水点密集的区域,采用环形管网;而在用水点稀少的局部,则采用分支较小的树枝形管网,或者,在近期中采用树枝形,而到远期用水点增多时,再改造成环形管网形式。
布置园林管网,应当根据园林地形,园路系统布局、主要用水点的位置、用水点所要求的水量与水压、水源位置和园林其他管线工程的综合布置情况,来合理地做好安排。要求管网应比较均匀地分布在用水地区,并有两条或几条管通向水量调节构筑物(如水塔)及主要用水点。干管应布置在地势较高处,能利用地形高差实行重力自流给水。
主题
粉丝
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(30 )
最佳答案
w8896
2022-10-10 17:12:10
来自 PC
评论
举报
yj蓝天
2025-01-06 07:26:06
来自 PC
评论
举报
天心化羽
2024-09-27 17:42:27
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年10月10日
树枝式管网和环状管网。
一般采用环状和树枝状这两种方式。
