土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业智能网关钡铼BL110串口采集西门子PLC S7-200操作步骤
发布于:2022-09-30 17:04:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
COM口采集西门子PLC的配置
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因S7-200的COM是RS485接口,则选择以COM2连接为例说明COM口采集配置操作。S7-200的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM2 RS485 A,8脚接COM2 RS485 B。
COM口的配置
(1)双击“COM2”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集西门子S7-200设备,故设备品牌选择:西门子,设备型号选择:S7-200。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与西门子的RS485口配置保持一致。西门子默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备S7-200
(1)点击“COM2”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:S7-200。(3)设备地址:S7-200串口地址,根据需求填写,地址要与S7-200设置一致,否则通讯不上。(4)点击“确定”,添加S7-200设备。
注:点击确定后会在COM2下显示添加的设备见上图显示出来S7-200,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM2口的S7-200设备才添加成功。
添加采集S7-200的数据点
本示例采集S7-200的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
(1)点击“S7-200”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW10”的数据,可以填写为:VW10。(3)数据点的标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW10”数据点的标识填写为“VW10”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。西门子I和Q数据点是八进制,但因要带小数,所以只能用十进制。(5)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW10”的数据则选择“VW”。(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW10”的数据,地址为:10。(7)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW10”的映射地址为“18”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-200的数据点才生效。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
钡铼技术工业物联网网关串口采集Modbus RTU从机串口设备
BL110网关设备连接设备接线示意图如下: BL110网关的LAN口接入交换机,S475连接到交换机,使用LAN口通过Modbus TCP协议采集S475数据。LAN口接交换机时,LAN口上不能接其他网段的网线进来。使用COM2口通过Modbus RTU协议采集M140T的数据,采集到的数据通过WAN口连接4G路由器R40,使用R40的路由功能将数据上传到各个云平台。 注:WAN口和LAN口都可以采集设备,示例是介绍LAN口采集设备,WAN采集设备的配置和LAN采集设备的配置原理一样。
