土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线以及其注意事项的概要简述
综合布线以及其注意事项的概要简述
发布于:2008-04-01 09:47:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合布线以及其注意事项的概要简述
  系统布线非常重要,它的好坏直接影响到通话质量,若串入高压电,甚至威胁到机器以及人身安全。
  1).不要将电话线与交流电源、电脑、电报机等连线并行布设,如果靠近这些线应做屏蔽;
  2).避免PBX与电脑等其它办公设备共用同一电源插座,可能会产生噪声干扰;
  3).布线时应先将系统电源关闭,布完线再打开,布错线可能会导致系统不能正常工作;
  4).PBX主机到分机线的最大距离:普通话机/约1500m; 专用话机/约360m;此参数与所用电缆的粗细有关仅供参考,
  机房环境要求
  1).避免安装在阳光直射、太冷太热或潮湿的地方(温度范围:0℃~40℃,湿度范围:60%以下);
  2).避免安装在经常振动、灰尘多或会接触水、油的地方;
  3).避免接近高频机器或电子焊接器及收音机或手机天线(包括短波);
  4).提供弱电专用地线系统,对地阻抗必须≤3欧姆
  5).北方城市尽量安装防静电地板
  PBX安装要求
  1).交换机周围空间不要太拥挤,以利于散热;
  2).交换机一般应放于配线架的左侧。
  配线架安放及其防雷措施
  1).建议无论何种机型,都使用配线架,并用跳线方式连线,这样便于维护。
  2).配线架一般应放置于交换机的右侧,因为所有电缆线的出口都在交换机的右侧。
  3).配线架上若有某一排连接有室外架空的电缆线,则必须安装避雷子。
  4).配线必须与主机一块接地,否则,即使安装避雷子也等于白装,因为它对地并没有形成回路。
  机房建设步骤
  1).实地勘察
  2).与客户交流并提供意见
  3).制定机房规划
  4).与客户交流修改并确认
  5).开始实施
  6).出具机房验收报告
  7).提供正确线路配线资料
  8).与客户共同确认(T002)
  • wolf0722
    wolf0722 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-08-28 14:53:28
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主提供资料。
    2009-05-29 17:54:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
住宅小区的安全防范技术文档下载
住宅小区的安全防范技术文档下载本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=401302&fromuid=58271
