污水处理池如果防护做的不到位,在后续的使用中隐患重重,因此,在污水处理池的防腐材料选择上需要有较为长远的考虑。聚脲防腐涂料是目前很多污水处理池的选择,那么使用聚脲防腐涂料需要考虑哪几个技术问题?
如何解决基础面强度不够、有孔洞等问题
污水处理池的基材一般都是混凝土材质的,也会有水泥材质的,但是不是所有的污水处理池的基础面都能够直接达到喷涂聚脲的要求。
如果是污水处理池基础表面强度不够,则需要增加强度后再进行聚脲施工,常见的方式有使用环氧材料、砂浆等对基础做进一步的强化,并且避免了基础可能出现孔洞、沙眼的问题。
如果是基础表面有孔洞、沙眼,也需要通过修补、打磨的方式,减少基础表面的损伤,防止聚脲的渗入导致聚脲厚度不够的问题。
如何解决喷涂过程中出现起泡、脱落问题
正常来说聚脲在喷涂过程中不应该出现起泡、脱落问题,但是工程现场有些情况如果不加以处理,还是会导致一些施工上的失误。例如基础表面潮湿、空气环境湿度过大、底漆未干透直接施工这些问题,都是需要在施工过程中规避的。
另外还需要注意喷涂厚度的把控、确保达到聚脲施工设计方案的要求,如果是厚度不均匀的情况,尤其是在污水处理池这样酸碱盐等腐蚀介质较多的工程里,在受力相同的情况下,更薄的区域会很危险。
以上就是污水处理池用聚脲防腐涂料时需要考虑的技术问题,聚脲防腐材料的防腐性能优秀,足以应对目前市场大部分污水处理池的防腐防水需求,值得被考虑使用!
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
市政道路路基施工技术交底一、路基施工 ⑴路基施工前的准备工作: 内容:施工前的工作包括组织准备、物资准备和技术准备三方面的内容。 组织准备工作包括建立健全施工组织管理机构,制定施工管理制度,明确分工,落实责任。 组织准备好做好一切工作的前提。 技术准备工作包括施工前的现场核对调查,全面熟悉设计文件,根据核实的工程数量、工地特点、工期要求及设备准备情况等编制实施性的施工组织计划及技术交底。
