土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力传感器技术如何进行测量,一种测量压力的测量设备?
发布于:2022-09-30 15:31:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 压力传感器使用多种技术进行测量。然而,一般来说,压力传感器会将施加在它们上的物理力转换为可以通过仪表、刻度盘或显示器表示的读数。
 空气和气压传感器使用硅膜片,该膜片会根据施加在其上的力而弯曲。相应的压力通过其电荷传递给传感器,然后由传感器显示。技术和材料的进步使传感器变得更小、更准确。
  • 微型压力传感器
  • http://www.zhboyang.com/xydt/ylcgqjsrhj_1.html
 尤其是集成电路,可以实现微型压力传感器,因为它们可以非常小,同时仍保留所有必要的组件。压力传感器可以受益于校准器和调节器的使用。
 压力校准器是一种测量压力并将其与压力传感器读数进行比较的设备。它们有助于保持精度,这对许多压力系统很重要。该传感器能够以小于1%的误差范围检测和报告压力。
 压力调节器监测和控制压力的实际流量,通常直接安装在喷嘴或阀门上。作为安全和损失管理预防措施,可以对调节器和传感器进行编程,以便在系统压力过高或过低时向操作员发出警报。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
过电流继电器的五种类型,根据不同动作时间进行继电器分类
过电流继电器的五种类型,根据不同动作时间进行继电器分类-博扬智能  过电流继电器定义为仅在电流值大于继电器整定时间时动作的继电器。它保护电力系统的设备免受故障电流的影响。  根据动作时间的不同,过电流继电器分为以下几种:  1.瞬时过电流继电器  继电器没有人为的操作延迟。当继电器内部的电流超过工作值时,继电器的触点立即闭合。从瞬时吸合值到继电器触点闭合的时间间隔很短。瞬时继电器的最大优点是动作时间短。当电流值大于继电器设定值时,立即开始工作。只有当源和继电器之间的阻抗小于本节提供的阻抗时,该继电器才会工作。继电器最重要的特点是它们的运行速度。继电器保护系统免受接地故障的影响,也用于保护系统免受循环电流的影响。瞬时过电流继电器放置在输出馈线上。
