土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁继电器的作用如何工作,电磁继电器触点可以采用三种形式?
发布于:2022-09-30 15:11:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 电磁继电器的铁芯自然是电磁铁,它是由线圈绕在铁芯上形成的。当线圈通电时,铁芯再次被磁化,吸引旋转的铁电枢。当电枢转动时,它会操作一组或多组触点,从而影响电路。
电磁继电器的作用如何工作,电磁继电器触点可以采用三种形式?(图1)
 当磁荷丢失时,衔铁和触点被释放。退磁会导致线圈上的电压跳变,从而在关闭时损坏设备的其他组件。因此,继电器通常使用二极管来限制电荷流动,阴极连接到线圈的最正端。
 电磁继电器上的触点可以采用三种形式。常开触点在设备处于活动状态时连接电路,在设备不活动时断开电路,例如电灯开关。当继电器被磁化时,常闭触点打开电路,开关包含每种类型的触点之一。触点的配置取决于设备的预期应用。
 电磁继电器能够控制比输入更高的功率输出,因此它通常用作缓冲器以隔离具有不同能量势的电路。当向电磁铁施加低电流时,会触发开关,并且设备能够允许更高的电流流过它。这在某些应用中是有利的,例如跳闸警报和其他安全设备,因为可以使用更安全的较低电流来激活需要更多能量的应用。
 电磁继电器的作用如何工作,电磁继电器触点可以采用三种形式?-藤仓自动化
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
过电流保护继电器的工作原理及3大种类类型的功能特性
过电流保护继电器的工作原理及3大种类类型的功能特性-博扬智能  在过电流保护继电器或o/c继电器中,动作量仅为电流。继电器中只有一个电流动作元件,不需要电压线圈等来构成这种保护继电器。  一、过电流保护继电器的工作原理  在过电流保护继电器中,基本上会有一个电流线圈。当正常电流流过这个线圈时,线圈产生的磁效应不足以移动继电器的运动元件,因为在这种情况下,约束力大于偏转力。但是当通过线圈的电流增加时,磁效应增加,并且在一定程度的电流后,线圈磁效应产生的偏转力,越过约束力。结果,移动元件开始移动以改变继电器中的触点位置。过电流保护继电器虽然有不同的类型,但过电流保护继电器的基本工作原理大致相同。
