知识点:水工隧洞工作特点
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)水流特点
输水隧洞的水流流速一般较低,但这类隧洞一般要求有光滑的外形,尽量减小水头损失,从而保证隧洞出口的水头。但泄水隧洞其流速一般很高,如果体型设计不当或施工存在缺陷,可能引起空蚀破坏,且出口单宽流量大,能量集中会造成下游冲刷。为此,应采取适宜的防止空蚀和消能的措施。
(2)结构特点
隧洞为地下结构,开挖后破坏了原来岩体内的应力平衡,引起应力重分布,导致围岩产生变形甚至崩塌,为此,常需设置临时支护和永久性衬砌,以承受围岩压力。承受较大内水压力的隧洞,要求围岩具有足够的厚度和进行必要的衬砌,否则一旦衬砌破坏,内水外渗,将危害岩坡稳定及附近建筑物的正常运行。很大的外水压力也可使埋藏式压力钢管失稳。故应做好勘探工作,使隧洞尽量避开不利的地质、水文地质地段。
(3)施工特点
隧洞是地下结构,而且断面小、洞线长、工序多、干扰大。因此,虽然工程量不一定很大,但因施工条件差,工作面受限制,往往工期较长。尤其是兼作导流用的隧洞,其施工进度往往控制整个工程的工期。因此,改善施工条件,改进施工方法,加快施工进度,提高施工质量是隧洞建设的重要课题。
推荐资料:
sl279-2002水工隧洞设计规范
https://ziliao.co188.com/p48335057.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工隧洞的作用和类型知识点:水工隧洞 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水工隧洞的作用和类型 为了满足水利水电工程各项任务而设置的隧洞称为水工隧洞,其功用是: (1)配合溢洪道宣泄洪水,有时也可作为主要泄洪建筑物使用; (2)引水发电,或为了灌溉、供水、航运等目的输水; (3)排放水库泥沙,延长水库使用年限,有利于水电站的正常运行; (4)放空水库,用于战备或检修建筑物; (5)在水利枢纽施工期间用来施工导流。
