土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轮扣式脚手架的优点
轮扣式脚手架的优点
发布于:2022-09-30 14:00:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轮扣式脚手架的优点合集:
1、 轮扣式脚手架"结构安全.承重能力大.搭拆效率.缩短工期.规格简单.周转率高.防止偷窃.不易丢失.整理快捷.运输方便"等十大优点。
2、结构安全.载重能力:
轮扣式脚手架完全采用模块化搭设,横杆、竖杆间距固定;轮扣式脚手架支模系统受力良好,采用上顶托受力,有足够的承载能力和稳定性,荷载比扣件式大6倍,施工安全可靠。扣管式脚手架由于工程施工立杆上的间距不同.纵横向水平杆不按规范搭设等,很难控制,梁底扣件偏心受力(现场使用扣件一般只有1.5斤/只),造成巨大安全隐患。
3、搭拆效率缩短工期:
所提供的劳务人员只需敲击横杆进入轮盘即可完成,操作简便,经过一般劳务半小时的培训,女普工能够达到90%以上的水平,劳动强度较低,女普工可以在同等时间搭起同大机械师相当的工作量。在疫情期间,人均工资由每天320元下降到220元/天,女普工比大技工的平均日工资节省30%,雇用夫妇档工作,节约隔离设施和相关费用);与扣钢管扣件脚手架的等价面积相比,不但能节省50%的劳务用工,而且节点连接快,装拆灵活,如搭扣脚手架、10名劳务技工每天8小时搭设约550平方米,搭设轮扣脚手架10个劳务技工每天8小时搭设约1200平方米,工作效率大幅提升。比如:2018年温州某工程A/B标段同结构比较,层高5.4米,用轮扣搭设17元/平米,用钢管扣件式搭设22元/平米;
4、规范简明.营业额高:
轮扣式脚手架的竖杆仅有6种规格(0.3.0.7m.1.0m.1.3m.1.9m.2.5m),通过套接和顶托可任意组合任意高度的3种规格(0.6m.0.9m.1.2m),能满足现场各层结构要求,大幅度提高物料周转率。比如:某酒店共22层,在这一工程项目中,每层都有9个不同规格(分别为3.4m.3.8m.4.5m.5.2m.11.8m.5.9m.5.7m.5.4mm),最大单层面积约为20,000平米,采用轮扣脚手架有效地提高了材料在各个楼层间的周转次数,这样就达到了最小化材料使用量,同时节约的还包括以下相关费用(如:材料租赁、物料的进退整理费用.装卸费用.运输费、搭拆费、损耗费、占用空间等)!如采用钢管扣件脚手架,规格达60个尺寸,该工程单层面积大.非标层高规格立杆要让租赁户"乱砍"的节奏,造成脚手架材料损耗及劳务费用增加,才能满足现场施工需要,立杆在各楼层无法有效周转;
5、节约成本:
轮扣式脚手架的通用性比较起来,扣件式总用量可节约30%,而轮扣脚手架所需的材料租金相对较少,参考2019年10月份平均价格:每月120元钢管,每月扣件0.012元/天,1吨钢管,180根扣件计算(现场所能及损失扣),每月租金总额为185元/吨;如仓库和工程距离在30公里计算,进退运输100元/吨,整理费30元/吨,装卸费15元/吨,耗材成本为3元/平方(以总建筑面积计),上述综合费用占材料租赁费总额的30%。并占据场地空间.塔吊配合时间,更有利于现场文明施工的管理等;
6、丢失率极低:
轮扣式脚手架无任何零件,在现场施工过程中不易丢失和埋藏,不易偷盗,;扣件按拆目前普遍使用的是电动扳手,螺杆丢失严重,损耗费用约0.5-1元/㎡(建筑平米),工程平均每件钢管.脚手架整体损耗约3元/平方米,脚手架损坏扣件无法及时修理,不但容易丢失,还会导致租金累积。如:安徽某住宅楼项目,自2021年6月至12月,内支模架采用轮扣脚手架,楼板高度5-9m,工程建设高峰时采用扣件18万米,顶托12000个,现在所有轮扣脚手架的材料已全部退回,只有72米的轮扣损失,顶托的0个,轮扣的损失率低到0.04%,损失金额只有一千多元。如果使用扣件式钢管脚手架,其扣件损失达到多少,您懂的。
7、整理快,便于运输:
脚手架的轮扣式立杆只有6种规格,横杆4种规格,整理时省却了尺子逐根测量,工人直接识别长度,可实现高效的整理和堆码。轮扣脚手架整体包装,装卸迅速,便于运输。
8、文明建筑:
因为轮扣具有周转快、通用性强等优点,相对于钢管扣件脚手架材料量节省30%,在施工现场普遍存在场地短缺问题,轮扣脚手架的使用寿命更长、节约成本更多、更环保、更环保、更环保、更环保。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
【广东】某六层工业厂房轮扣式支撑脚手架专项施工方案
轮扣式钢管脚手架安全技术规程DB44/T1876-2016,广东省标准
知识点:轮扣式脚手架优点
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轮扣式脚手架有哪些控制要点?
一、轮扣式脚手架施工质量控制 1、支模架必须根据相关的规范和标准进行设计和验收,对高大模板工程必须按要求进行专家论证,必要时编制应急方案。 二、搭设构件本身的质量 立杆和横杆所用的钢管不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面锈蚀深度;钢管的弯曲变形应符合相关硬性规定。立杆与轮盘的焊接、横杆与插头的焊接质量满足要求,立杆轮盘的焊接强度60KN不破坏,横杆插头的焊接强度25KN不破坏。
