No.15 / 装配式混凝土建筑的施工质量验收
?考查分值:2分
?考查频率:5年6次,2021单选、2020单选、2020多选、2019单选、2018单选、2018多选
?考点难度:★★★★★
装配式混凝土建筑的施工质量验收,除了要符合一般建筑工程施工质量验收的规定以外,还有一些专门的要求。
1.预制构件的质量验收
(1)预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。
(2)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求。
(3)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度、裂缝宽度检测;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
(4)对于不可单独使用的叠合板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件,是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。
(5)不做结构性能检验的预制构件,施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、 向距、 保护层厚及混凝土强度等进行实体检验。检验数量:同一类型预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
(6)预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
(7)预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量、预制构件上的预埋件、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。
(8)预制板类、墙板类、梁柱类构件、装饰构件的装饰外观外形尺寸偏差和检验方法应符合现行《装配式混凝士建筑技术标准》GB/T 51231的规定。
2. 安装连接的质量验收
(1)装配式结构采用后浇混凝土连接时,构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求,并应符合现行《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。
(2)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆,灌浆料强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。
(3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。
(4)钢筋采用机械连接、焊接连接时,其接头质量应符合现行行业标准的有关规定。
(5)预制构件型钢焊接连接的型钢焊缝的接头质量,螺栓连接的螺栓材质、规格、拧紧力矩均应满足设计要求,并应符合现行国家标准的有关规定。
(6)装配式结构分项工程的外观质量不应有严重缺陷,且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。施工尺寸偏差及检验方法应符合设计要求:当设计无要求时,应符合现行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的规定。
(7)装配式混凝士建筑的饰面外观质量应符合设计要求,并应符合现行国家标准的有关规定。
【名词解释】
结构性能检验:针对结构构件的承载力、挠度、抗裂控制性能等各项指标所进行的检验。
考点扩展
施工过程验收内容及组织者:
【注】主控项目是指建筑工程中的对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的地基基础、主体结构和设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测,对其观感质量进行验收,并综合给出质量评价,对评价“差”的检查点应通过返修处理等进行补救。
学完知识点,我们再做几道题来巩固一下~
1 当无驻厂监督时,未做结构性能检查的装配式混凝土预制构件,进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法,正确的是( )。
A.同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个
B.同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个
C.同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个
D.同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个
【答案】B
【解析】当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、 向距、 保护层厚及混凝土强度等进行实体检验。检验数量:同一类型预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
【点拨】要求准确掌握检验的数量,同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个,也可以简单理解为“千里挑一”,便于记忆。
2 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时,应进行的检验项目包括( )。
A.承载力
B.材料性能
C.挠度
D.裂缝宽度
E.外观质量
【答案】ACD
【解析】钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验。
【点拨】注意区分允许出现裂缝和不允许出现裂缝的预应力混凝土构件的检验项目。钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
学完今日的内容,不及时巩固可不行!
同学们可以打印出来下方的学习计划表,学完当天的内容后,记得再复习一下前几期的知识点和习题。
每次复习完,在后面框框里打个对钩,每个考点复习5次,就很难再忘记了!
(责任编辑:何雯丽)
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
