冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一?
高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些?
铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好的保证制冷系统的正常运行。而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题,这种泄漏可谓“神不知鬼不觉”,因为这种自然泄漏问题无法在氮气打压检漏时检测出来。一方面,在热氟化霜的过程中,冷热气体交换时,膨胀系数增大,产生的压力比平常要大10倍,如果铝排管的厚度太薄则会因为压力太大而产生“爆管”现象。爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。制冷剂泄漏会产生压缩机损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患。如果其中充注的制冷剂是氨,则会有导致冷库起火、爆炸的危险。因此,选择铝排时一定要留意其厚度,否则等于在冷库中装了一个不定时爆发的“炸弹”。
此外,在铝排管壁厚度上,技术专家曾做过多次试验,不同厚度的铝排都试验过,最终试验结果证明铝排管的厚度均匀且必须达到2mm才能够保证制冷系统的正常运行。为何2mm厚的冷库铝排管能够保证不“爆管”,制冷剂不泄漏?因为铝的化学性质活泼,延展性好,其密度为2.7g/m3,相对铜铁分子结构松散。因此需要有一定厚度才能够保证其气密性。在试验中,2mm厚度的铝排管气密性最佳。从承压性的试验中可以看出,厚度低于2mm厚度的铝排管承压能力差,容易导致铝排管变形,甚至产生爆管的隐患,自然会使制冷剂泄漏的风险相应增加。而2mm厚度的铝排则有很好的承压能力,能够保证在制冷系统稳定运行。那么是不是铝排管厚度越厚越好?铝管越厚其硬度也越强,气密性的效果也更加好。但是铝管厚度超过2mm,铝排管的成本会直线上升,而且其导热性能会明显降低,换热效率必然也会随之减低。保持铝管2mm的厚度其运行的效率最佳,综合性价比最好。因此2mm厚度的铝排管在冷库中运用效果最好。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
布局十余年后,大金计划在冷水机上引入再生R-32制冷剂Daikin Applied Europe 最近将 Daikin 的 L∞P 计划扩展到冷水机组。从用于螺杆压缩机冷水机组的经过认证的再生 R-134a 制冷剂开始,现在是时候宣布将该计划进一步扩展到再生 R-32 了。回收 R-32 制冷剂不仅降低了其报废后对环境产生的影响,同时也是制冷剂循环经济的重要一步。 时间回溯到2012年秋季,为了减轻制冷剂对环境的影响,大金工业株式会社决定在其空调产品中使用HFC-32制冷剂(R-32制冷剂)。同年11月份,大金R32空调全球上市,率先在日本、印度、俄罗斯、西班牙、中国台湾等地区大力推广。
只看楼主 我来说两句 抢板凳排管的厚度(管壁厚度)与承压强度是成正比变化的。
