30吨恒应力压力机操作规程
一、适用范围
适用于恒应力压力机的操作。
二、开机前准备
1.仪器使用前应对仪器设备的性能进行检查,包括:电源供应是否稳定,以确保仪器设备运行情况良好。
2.仪器使用前应对仪器设备的使用记录进行检查,在确保仪器设备运行良好的情况下使用仪器。
三、操作步骤
1.试验前应先检查压力机是否完好,油箱内的油是否添足,确认机器处于正常状态,方可使用。
2.控制箱接通电源,预热5分钟,待整个系统稳定后方可使用。
3.待电脑进入初始状后,进行参数设置(如日期、编号、龄期、试验数量、加荷速度等)。
4.按“启动”键后,系统即进入控制状态,这时键盘板上有三个指示灯,即启动状态后,数量指示,换样间隔指示。进入控制状态后,操作人员只需安装试样,除去压碎后的试样的碎渣和更换试样,不需其它干预。
5.回零:电脑具有自动调零的功能,当偏移零值过大时,按复位键进行自动调零。
6.在试验过程中,如果电网突然断电,而希望来电后继续完成剩余试样的试验。保留原来设定参数值的各项内容仅改动数量为剩余要做的试块数,再按“启动”键继续试验,即可完成一组有效试验数据。
7.试验完毕,清理试件碎渣,保持清洁,并将电脑等覆盖,防止灰尘污染。
8.每年更换一次N46抗磨液压油。
四、环保
切断电源、清理碎屑、打扫卫生、关闭门窗。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》水泥电动抗折机操作规程水泥电动抗折机操作规程 一、概述 本规程对使用水泥电动抗折机测定水泥抗折强度时所必须遵循的规则作了具体的规定,以确保水泥抗折强度试验质量。 二、适用范围 本规程适用于用水泥电动抗折机测定水泥的抗折强度。 三、总则
