土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 最具代表性的污水厂运行问答
最具代表性的污水厂运行问答
发布于:2022-09-30 09:23:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
做好污水处理,是个技术活,也是个辛苦活,面对污泥君,想必水污师都是一言难尽,该菌“听话”的时候,出水达标那都不是事儿,可遇上“闹脾气”,污师们就要费一番功夫了。以下就收集整理了这方面一些问题及解答,供大家参考,有其他解答或想法欢迎提出一并交流哟。
问题1
厂里是300吨每天的印染废水预处理,现在改造中,好氧池是三个3*8*4的池子,厌氧池的推流器还木有装好,所以进水直接进好氧池了,然后回流我目前也回到前端好氧池了,现在一天进水水量大约50吨左右,等厌氧池设备装好后准备满负荷进水。求大神支招如何有效针对pH降低的措施?
回答
1、可以把好氧池的前段曝气关掉,当作厌氧池,看着好氧池根据目前实际水量也有将近两天停留时间,可以利用。
2、如果pH检测没有问题,赶紧加入碱;确定加碱了 不仅是进水口 调节池,甚至初沉 曝气 二沉所有部位都要加;然后再找原因,进行问题分析。
问题2
公司为焦化厂,污水处理工艺采用隔油池→调节池→初曝池→一次沉淀池→缺氧池→好氧池→二次沉淀池→混凝池→深度处理,一次沉淀池污泥回流初曝池,二次沉淀池污泥回流缺氧池,好氧池消化液混合液回流缺氧池,初曝池,缺氧池、好氧池均无填料,整体停留时间88小时以上,进水水量50吨/时,COD为4500-5000mg/L,氨氮80-120mg/L,以前调节池COD一直维持在2000mg/L左右,一次沉淀池COD约为900-1200mg/L,初曝池SV30约为20%左右,DO一直在1mg/l左右,后续二沉池出水COD约为300mg/L,前一阵子调节池COD涨到2600-2900mg/L,约有七天,初沉池出水非常混浊,初沉池出水指标也升到1300mg/l左右,二沉池出水COD为600mg/L,且好氧池和缺氧池的活性污泥大量流失,由原来的10%-15%,到现在的5%不到,好氧池溶解氧迅速升高至7-8mg/L。现在我们的调节池COD已经降至1300mg/L左右,好氧池暂时投加一些铁盐来尽量保住活性污泥,并加大了磷盐的投加量,适当投加葡萄糖,试图增加活性污泥浓度,请问有何建议?
回答
1、污泥在负荷升高后由于沉淀不佳导致污泥流失,自然会出现污泥浓度下降。此时主要是要稳定系统,确保沉淀效果。为此,需要降低曝气量,一方面有利于沉淀,另外有利于新污泥形成,避免曝气过度导致污泥加速解体。
2、在投加絮凝剂时,要做到点到为止,不可过量,长期投加。
3、磷盐投加,如果不缺磷的话,投加并不会有太大促进污泥形成效果,但,缺的话,还是要及时补充的。
4、另外,排泥可以控制的话,可尽量先减小排放量,待污泥浓度起来后再调到正常排泥值。
5、二沉池回流不到好氧,直接到缺氧池,这个对污泥浓度起来不利,可否调整到好氧池呢,恢复后再改回来。
问题3
水解酸化池如果搅拌,使污泥悬浮,但那些水解池污泥流入好氧池,会不会对好氧池有所冲击?目前好氧池污泥发黑,溶解氧才0.5mg/L左右,在降低曝气的话,,就要挂掉了,现在就是调节池进水COD3000mg/L左右,水解酸化池出水都到3500mg/L了,上层还有浮泥,不知道如何解决?
回答
1)少量流入,且好氧系统一直正常排泥的话问题不大,只是流入多了,有些会随着放流水出去,对SS和COD有些影响的。如果能耐受这些影响那就没事。这个你和出水指标衡量下。
2)降低溶解氧是降低调节池,因为调节池溶解氧高的话,进入到了水解酸化池会对水解酸化有影响,缺氧状态是水解池要有的状态。而你说的好氧池溶解氧低的话可以加大曝气的。这个和调节池降低曝气不矛盾。
问题4
我们企业污水处理的工艺是厌氧+好氧,F/M应该在02-0.4之间正常,可是实际的运行情况达到0.5甚至更高,但是其他的指标还正常,这是为什么呢?
回答
有机物负荷高的话,相对来讲出水值会升高。根据公式可以知道,当有机污染物进水浓度一定时,如果污泥浓度偏低,则,F/M值会升高,当然,也有进水有机物浓度太高,污泥受溶解氧和池体大小限制而无法同比增长导致的F/M值偏高的极端情况。
问题5
活性污泥AAOAO工艺,但现在好氧池的硝化效果很差,进出水的氨氮基本不变,已经有10来天了,还没恢复,请问下应该怎么调整?(因为工业废水一直处理,没办法停止进水),我尝试加大曝气量,但发现一级好氧的需氧量并不大,很容易就到4 5.mg/L,现在DO维持在3.0 mg/L,二级好氧在1.0mg/L(2级好氧比一级需要氧的多,不知道问什么) 请问,我还需调整什么吗?
回答
1、一级和二级好氧的溶解氧高低与如下两个基本因素有关:
1)提供的曝气量有差异(单位水体容量的曝气量)
2)1级好氧区如果容积小的话,则微生物吸附有机物为先,而后进行分解,如果分解主要在2级区域的话, 则溶解氧需求会出现2级区域高于1级区域,那么,溶解氧在2级区域就会降低。
2、硝化效果和如下因素有关:
1)pH值,请确认是否不低于7;
2)污泥负荷,请确认是否长期处于低负荷状态(高了的话硝化效率就低);
3)溶解氧,从你的表述来看应该问题不大。
问题6
1、我们AAO工艺,目前污泥浓度6000mg/L左右。有一个二沉池出水带有絮状物,而且分布不均,有的位置水很清,有的位置则出水很明显夹杂絮状物,是什么原因。另外一个二沉池出水没有这种情况。我们也测过池体出水堰的水平度,最大差值在±8mm以内。
2、请问内回流大小怎么调整,我们设计最大内回流比为200%,但实际多加装了一台内回流泵,实际最大可达300%左右。平时运行中有时开一台,有时两台,有时全开三台,分别运行一段时间后也看不出出水指标有什么明显差异。不管内回流量有多大,生物池水力停留时间都是不变的 ,增大内回流量的话是否有利于TN的去除,那么是否可以一直开三台保持内回流比在最大的300%左右,请问增大内回流会有什么弊端?
回答
1、如果2个沉淀池进水参数都一样,而一个沉淀效果好,一个不高的话,应该是沉淀池的问题,你测过出水堰,但是还要看看另外2个地方有无问题:
1)中心出水口外整流罩是否有问题
2)刮泥机是否在某一部位挂不干净,导致该部位污泥停留时间长解体而浮出
3)当然出水堰误差一定要调整,甚至可以主动调整下,不要小看差不多,出水堰小出水口多了,自然水流方向上流量不一样了。
2、内回流的话,自然加大对脱氮有利,当然,太大的话也有缺点:
1)带入氧气太多;2)能耗浪费。
问题7
倒置AAO工艺,AAO工艺前段有水解池,平时水解池排泥每天1小时。由于近期进水COD过低,增加水解池排泥时间是否可以增加后续进入AAO池的COD值。
回答
可以理解为水解微生物排泥减低后,进入水解池的废水降解效果变差,可以让进入后续系统的废水污染物浓度提升。但排泥力度不会太大,所以,效果应该有限。当然,加大排泥可以提高水解池无机杂质的去除,继而提升水解效果是有一定帮助的。
问题8
污水厂采用的是SBR工艺,进水COD200mg/L,氨氮20mg/L,污泥浓度基本保持在6000左右,曝气阶段DO在2mg/L左右,出水氨氮一直在1mg/L左右。前天下雨,氨氮去除效果突然降低了,进水氨氮20mg/L,出水有时候8mg/L,经常10mg/L左右。有人说是负荷太低,污泥老化,个人认为污泥老化引起的作用应该不会这么迅速;也有人说是下雨混入了无机质,但通过观察污泥的性状还是比较好的。请问是什么原因导致的氨氮去除效果的突然降低呢?
回答
氨氮从20mg/L降低到1mg/L的话,去除率在99%以上了,这个主要归结为你的污泥浓度保持在6000mg/L有关,但是也会带来负面作用,就是系统对外界的波动适应性变差,比如下雨天,如果是市政污水处理厂的话,通常会出现进水流量的增加,在进水有机物浓度总量不变而进水水量增加明显的话,系统的适应性变差,就会出现去除率的波动。如果是那样的话,我想你为此一段时间,系统会恢复到之前的状态的。
问题9
污水厂近期进水浓度很低,有大量的雨水,出水较稳定,泥水分离很好,很清,但是这两天突然有这样的情况,污泥浓度从2000mg/L,慢慢降低,昨天就降低到1700mg/l左右,今天就降低到1500 mg/L左右,现在(晚上)才1300mg/L左右,而出水就越来越清(越来的也算清,昨天比前天清,今天比昨天清,现在看起来就很透亮的)而一直还没有排过泥,现在还一直投加营养源(面粉),很费解的是,怎么污泥浓度会不断降低的?
回答
先解决下面几点:
1)是否局部搅拌设备或曝气设备故障,导致污泥于某处沉淀
2)检测数据是否有偏差
3)本身进水浓度过低,导致活性污泥被动减少
4)虽然没有主动排泥,也要看看有无阀门关闭不严,或者有漏损出去的。
5)是否进水量较大时由于沉降不佳导致瞬时大量污泥流出系统。
问题10
AAO工艺:在生化前段有初沉池 ,运行不是很正常,主要是排泥不连续,但是出水常规指标还算正常,出水也没有太多杂质,想问下这种情况会对后续生化工艺有什么影响?此外,连续观察很多天,就发现活性污泥再O段时,污泥颜色偏淡,颜色接近灰褐色。请教这是丝状菌的原因,还是其他原因?有没有什么措施能改善下?同时因丝状菌膨胀,二沉池有时会出现整体泥层上浮,但是还没有顺水流出。观察二沉污泥颜色呈深褐色,不知道是否正常?
回答
1)初沉池不连续排泥,但出水正常的话,则不会对后续生化系统有影响。
2)如果颜色过淡,且沉降比高的话,可以证明是丝状菌导致的。改善的话,还是要加大内回流,增加膨胀污泥在缺氧段的停留时间。
3)污泥整体上浮,多半是丝状菌的问题(出水水质良好)。如果丝状菌膨胀不恶化的话,则问题不大,但是,在水量波动时容易导致出水超标。
    yj蓝天 沙发
    污水处理基础知识值得一看,谢谢楼主分享。
    2022-10-01 05:42:01
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    问答形式比较易懂且结合实际现场情况
    2022-09-30 13:41:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
常用技术 零排放废水预处理、浓缩、结晶
常用技术01 什么是零排放?        废水零排放是指工业废水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。
