土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理节前安全检查到底查什么?重点都在这里了!
发布于:2022-09-30 09:06:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
节日期间工作安排
  1. 是否合理安排人员值班
  2. 关键部位是否领导带班
  3. 工地是否有节日安全工作安排
  4. 重点要害岗位是否有防范措施
  5. 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施
配电房
  1. 配电房进出口是否堵塞
  2. 配电房内是否堆放易燃杂物
  3. 配电房内各配电箱标识、指示是否清楚
  4. 配电箱各类设备外观是否正常
  5. 进出线路是否整齐,线槽是否盖好
  6. 消防器材是否正常、布置是否合理
  7. 绝缘区域绝缘部分是否良好
  8. 配电房采光与通风设备是否正常、有效
厂区环境
  1. 厂区通道是否堵塞,有无障碍
  2. 各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求
  3. 下水沟是否畅通,有无堵塞
  4. 厂房周围各类管道是否埋压、畅通
  5. 各类管道是否损坏、泄露
  6. 水沟是否有废化学溶液或污秽物
  7. 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱
  8. 各类管道、线路是否安排合理、正常
  9. 各类管道、线路是否安排合理、正常
  10. 厂区各类电线、灯光是否正常
  11. 各类标识是否明显、清楚
  12. 各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整
车间环境
  1. 通道是否堵塞
  2. 通道是否平整、无障碍
  3. 通道是否脏乱、油滑
  4. 出口指示、标识是否正常、清楚
  5. 门、窗是否正常无破损
  6. 各车间通风状况是否良好
  7. 各类通风装置是否正常有效
  8. 各类给排水装置是否齐全、完好
  9. 各类阀门是否正常有效
  10. 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求
  11. 各类标识是否清楚
车间线路
  1. 开关有无裸露线头
  2. 线路是否规范、固定好
  3. 线路是否靠(贴)近高温物体
  4. 线路是否被埋压、浸泡
  5. 开关是否堵塞、螺丝是否松动
  6. 开关是否固定、外观有无破损
仪器设备
  1. 各类指示、标识是否正常、清楚
  2. 各类仪器、设备是否运转正常
  3. 各类仪器、设备保护装置是否合理有效
  4. 有无安全操作指引
  5. 设备、仪器是否堵塞
  6. 设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求
  7. 有无维护、保养、检查记录
化学危险品
  1. 化学危险品有无物品标识
  2. 堆放是否分类、分开
  3. 堆放是否稳固、无超高、无倾斜
  4. 有无防漏措施、应急方法
  5. 使用人员是否按要求佩戴防护用品
  6. 使用后的化学品装置、器具有无按要求进行规范处理
  7. 使用场所是否符合安全要求
  8. 使用过程是否符合安全要求
  9. 有无储存、使用等管理制度
  10. 有无应急措施
仓库
  1. 环境、建筑是否符合仓库要求
  2. 物品是否分类、分开、分库存放
  3. 物料摆放是否整齐、合理
  4. 物料堆放是否超高、三距是否符合要求
  5. 有无温、湿检测与控制
  6. 物料有无标识,标识是否清楚
  7. 仓库是否定置管理人员
  8. 有无消防器材,器材分布是否合理
  9. 消防器材是否正常有效
第一部分,企业节前通用安全检查
序号 检查项目 检查内容
1 节日值班 有无节日值班表并公示
2 是否安排加班
3 是否有节日安全工作安排
4 重要岗位 是否有防范措施
5 暂时未整改完的隐患 是否有保障措施
6 门、窗、锁、柜 是否正常无破损
7 车间通风状况 是否良好
8 各类通风装置 是否正常有效
9 各类给排水装置 是否齐全、完好
10 各类阀门 是否正常有效
11 配电安全 配电房进出口是否堵塞
12 房内是否堆放易燃杂物
13 房内各配电箱标识、指示是否清楚
14 配电箱各类设备外观是否正常
15 进出线路是否整齐,线槽是否盖好
16 绝缘区域绝缘部分是否良好
17 配电房采光与通风设备是否正常、有效
18 厂区环境 厂区通道是否堵塞,有无障碍
19 各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求
20 下水沟是否畅通,有无堵塞
21 厂房周围各类管道是否埋压、畅通
22 通道是否脏乱、油滑
23 各类管道是否损坏、泄露
24 水沟是否有废化学溶液或污秽物
25 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱
26 各类管道、线路是否安排合理、正常
27 垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放
28 厂区各类电线、灯光是否正常
29 各类标识是否明显、清楚
30 排污设施是否完好
32 安保措施 监控系统是否完好
33 周界报警是否正常
34 消防联网系统是否完好
35 巡检设备是否完好
36 厂门设施是否完好
37 消防控制系统是否正常
38 门禁系统是否正常
39 消防器材 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固
40 灭火器、消防栓定期检查
41 消防水带完好,数量准确,无挪作他用
42 电动消防喷淋泵是否设置在自动状态
43 气体灭火系统是否设置在自动状态
44 应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好
45 排烟系统是否设置在自动状态
46 喷淋系统水压是否0.8MPa
47 电气安全 线路  开关 有无裸露线头
48 线路否规范、固定好
49 线路是否靠(贴)近高温物体
50 线路是否被埋压、浸泡
51 开关是否固定、外观有无破损
52 仪器设备  各类指示、标识是否正常、清楚
53 是否运转正常
54 保护装置是否合理有效
55 有无安全操作指引
56 设备附件如平台、金属架等是否完好
57 有无维护、保养、检查记录
58 危险化学品 有无物品标识
59 是否专人专管
60 是否有领用、登记台帐
61 堆放是否分类、分开
62 有无防漏措施、应急方法
63 使用人员是否按要求佩戴防护用品
64 使用场所是否符合安全要求
65 有无储存、使用等管理制度
66 有无应急措施
67 物料摆放是否整齐、合理
68 现场是否摆放消防器材,消防器材是否检查
69 是否定期点检
70 办公区域 办公设备是否关闭电源
71 门窗是否完好、关闭
72 餐厅电器设备电源是否关闭
73 储物间是否存放易燃品
74 备餐间门是否上锁
75 餐梯电源是否关闭
76 机加工区 区域是否存放易燃品
77 所有电源是否关闭
78 门窗是否完好、关闭
79 设备是否摆放整齐
80 现场是否符合6s要求
第二部分:施工现场节前安全检查
序号
检查项目
检查内容
厂区环境
厂区环境整洁,工作场所材料摆放整齐有序
厂区通道不得堵塞,道路上不得堆放材料及杂物
下水沟应畅通无堵塞
各类标识明显、清楚
5
各类车辆停靠、杂物堆放规范齐整
6
节前安全教育
节前应对员工进行节假期安全培训
7
班组长做好人员去向登记
8
值班安排
安排安全管理人员节假日值班
9
值班车辆安排到位
10
施工安全检查
施工现场安全措施落实,监护人到位
11
作业人员证件及作业票齐全
12
作业人员防护用品穿戴到位
13
做到工完料尽场地清
14
电气线路
应急照明完好可用
15
防雷、防静电接地措施安全可靠
16
配电室、配电箱所有设备、电气保养完好
17
无违章用电、私拉电线情况
18
室内外电缆线路整齐,完好无破损
19
配电箱各类设备正常
20
配电房内各配电箱标识、指示清楚
21
设备设施
各类仪器、设备运转正常
22
各类指示、标识正常清楚
23
各类仪器、设备保护装置合理有效
24
有配套安全操作指引
25
电气设备接地良好
26
设备附件如平台、金属架、绳等符合要求
27
维护、保养、检查记录齐全
28
重点设备设施安装安全装置和安全警示标志
29
危险区域措施落实
检查重点要害岗位设置防范措施
30
暂时未整改完的安全隐患设置保障措施
31
重大危险源采取有效监控措施
32
危险化学品
化学品有安全技术说明、安全标签及安全管理制度
33
各类化学品堆放分类、整齐,无超高、无倾斜
34
使用人员按要求佩戴防护用品
35
危化品按操作要求使用
36
使用后的化学品装置、器具按要求进行规范处理
37
防漏应急措施准备充分
38
材料堆放
建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放
39
材料应码放整齐,并应标明名称、规格等
40
施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施
41
建筑物内施工垃圾的清运,应采用器具或管道运输,严禁随意抛掷
42
易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定防火措施
工地停工放假前现场维护
电气线路
已拆除的模板、木方、模板支撑材料、钢管等全部集中堆放于现场指定地点,钢管可及时退还,以上材料严禁有散落于楼层内的,避免因风雪而使以上材料飘落于建筑外,发生安全事故。
板上所有预留洞口全部用多层板封闭,1m以内的洞口多层板钉方木封闭,1m以上洞口用间距300mm的钢管支承上盖多层板封闭。
板上所有预留管口均要封闭塞实,以防雨水进入。
电梯井口维护:立面洞口采用定型防护栏杆进行维护;水平洞口采用挂安全平网进行防护。根据规范要求不同尺寸洞口采用不同的防护措施!
5
预留洞口维护:1.5m以内的洞口多层板钉方木封闭;1.5m以上洞口四周设1.5m高防护栏杆,洞口下挂安全平网。
6
一层及地下室外墙通道口全部用多层板进行封闭,禁止人员进入。
7
基坑周边维护,基坑四周设置1.2m高防护栏杆,防护栏杆由上而下用安全网封闭。或采用可周转成品防护!
8
外架的维护
项目冬休前,由项目部项目经理、技术负责人、专职安全员等组成检查小组,对外落地架/悬挑脚手架/爬架进行专项检查。
9
架体整体构造及连墙件等重要部位查漏补缺,重点排查!
10
架体上(包括水平安全网上)的建筑垃圾、模板等材料必须清理干净。
11
施工和生活用水管线等维护
工程现场所有水表井和阀门井,须进行越冬维护。
12
关闭不必要的阀门,盖好井盖、井内填塞棉被或毛毯保温。
13
保留冬季维护人员生活用水管线,其他施工、生活用水管线全部关闭,并在最低处断开管线,将水管内的积水清除干净,防止冻胀。
14
用水设施的维护措施:清理施工水箱等临时存放的水。保留临时消防用水及运行调试!
15
施工现场临时用电线路及用电设备维护
施工现场临时用电由专职电工进行全面检修,所有生产用电及职工宿舍全部拉闸断电,仅保留越冬维护人员办公、生活房间及现场照明用电,其二级配电箱及开关箱必须上锁。施工用二级配电箱及开关箱均拆除,存放在库房内。所有未拆除的配电箱必须进行防雨雪防护。
16
冬季维护期间的专职电工,负责安全用电管理,每日进行例行检查,确保用电安全,并做好记录。
17
越冬维护人员的办公室、宿舍及食堂、厕所用电安全,做到人走电关。
 18
施工机械设备维护
钢筋、木工机械:均拆除电机,拆除相应的开关箱及配电线路,集中堆放与钢筋操作棚下,用彩条布覆盖。
19
其他小型施工机械:钢筋切割机等小型施工机械全部进入库房集中存放。
  20
塔吊维护
撤掉电源,将塔吊电线收在塔吊上面
  21
收起吊钩,封闭驾驶室,将电机封闭好,用彩条布覆盖,防止进水。
  22
封闭最底层标准节,采用大块模板将四周封闭,禁止上人。
  23
施工电梯维护
撤掉电源,将施工电梯停放地面,门上锁并粘贴封条。
24
办公区、生活区的越冬维护
办公室、宿舍的用电设备全部断电,办公室内的办公用品整理、存放在文件柜内,办公桌、文件柜上锁。
25
办公区、生活区的门窗全部上锁,并粘贴封条,钥匙交由冬季维护领导小组组长集中保管。
26
价值较大的办公用品集中到一间仓库,在值班室隔壁,注意防盗。
27
停工期间安全保卫措施
对生活区与施工现场出入口门封堵上锁、并粘贴封条,地下汽车坡道出入口全封闭。
28
现场夜间照明:整个施工现场安装碘钨灯,保证冬季维护期间现场的夜间照明。
29
钢筋原材料及半成品等要临时固定,采取防盗措施。
30
越冬维护安全保卫组成员严格遵守项目部的有关安全制度,应做好现场一切保卫工作,加强值班和巡逻,防止材料及财物的丢失,不得留宿无关人员,无关人员严禁进入工地,做好交接班记录。
建筑工程施工安全节前检查的主要内容可以总结为“10查”:①查安全思想、②查安全责任、③查安全制度、④查安全措施、⑤查安全防护、⑥查设备设施、⑦查教育培训、⑧查操作行为、⑨查劳动防护用品使用、⑩查伤亡事故处理。
--- 查安全思想
主要是检查以项目经理为首的项目全体员工(包括分包作业人员)的安全生产意识和对安全生产工作的重视程度。
--- 查安全责任
主要是检查现场安全生产责任制度的建立;安全生产责任目标的分解与考核情况;安全生产责任制与责任目标是否已落实到了每一个岗位和每一个人员,并得到了确认。
--- 查安全制度
主要是检查现场各项安全生产规章制度和安全技术操作规程的建立和执行情况。
--- 查安全措施
主要是检查现场安全措施计划及各项安全专项施工方案的编制、审核、审批及实施情况;重点检查方案的内容是否全面、措施是否具体并有针对性,现场的实施运行是否与方案规定的内容相符。
5
--- 查安全防护
主要是检查现场临边、洞口等各项安全防护设施是否到位,有无安全隐患
6
--- 查设备设施
主要是检查现场投入使用的设备设施的购置、租赁、安装、验收、使用、过程维护保养等各个环节是否符合要求;设备设施的安全装置是否齐全、灵敏、可靠,有无安全隐患。
7
--- 查教育培训
主要是检查现场教育培训岗位、教育培训人员、教育培训内容是否明确、具体、有针对性;三级安全教育制度和特种作业人员持证上岗制度的落实情况是否到位;教育培训档案资料是否真实、齐全。
8
--- 查操作行为
主要是检查现场施工作业过程中有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为发生。
9
--- 查劳动防护用品的使用
主要是检查现场劳动防护用品、用具的购置、产品质量、配备数量和使用情况是否符合安全与职业卫生的要求。
10
--- 查伤亡事故处理
主要是检查现场是否发生伤亡事故,对发生的伤亡事故是再已按照"四不放过"的原则进行了调查处理,是否已有针对性地制定了纠正与预防措施;制定的纠正与预防措施是否已得到落实并取得实效。
200项常见安全隐患
请速核查
一 安全管理
1. 工程项目未办理安全监督登记手续
2. 未按规定配备专职安全员
3. 项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证
4. 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)
5. 专业性较强的项目未单独编制专项施工方案
6. 专项方案(安全措施)针对性不强
7. 专项方案(安全措施)未落实
8. 无书面安全技术交底
9. 安全技术交底针对性不强
10. 安全技术交底未履行签字手续
11. 无定期安全检查记录
12. 检查出事故隐患未按规定整改
13. 未按规定进行安全教育
14. 班组安全活动无记录
15. 特种作业人员无证上岗
16. 无现场安全标志总平面图
17. 未按现场安全标志总平面图设置安全标志
18. 未建立工伤事故档案
19. 职业健康相关管理制度
二 文明施工
1. 施工现场未按规定设置围挡
2. 施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度
3. 进出大门未设置车辆冲洗台
4. 污水外流污染路面
5. 材料未按规定堆放整齐
6. 易燃易爆物品未分类存放
7. 未经处理泥浆水、污水排入城市管网
8. 在建工程兼做宿舍
9. 生活区、办公区与施工区无明显分隔措施
10. 食堂不符合卫生要求
11. 食堂未使用清洁燃料
12. 厕所无水冲设施
13. 厕所卫生不符合要求
14. 现场未按规定配置消防灭火器材
15. 未执行动火审批手续和动火监护
16. 无消防器材平面布置图
17. 宿舍通风差,不整洁
18. 现场无保健区药箱、急救措施和急救器材
19. 未建立施工不扰民措施
三 脚手架
1. 脚手架高度超过规范规定无设计计算书
2. 脚手架施工方案未经审核批准
3. 脚手架施工方案不具体、不能指导施工
4. 脚手架立杆少底座
5. 脚手架无扫地杆
6. 架体与建筑物少拉结
7. 未按规定设置剪刀撑
8. 脚手架未按规定设置密目式安全网
9. 施工层未设1.2m高防护栏杆
10. 施工层未设18cm高挡脚板
11. 脚手架搭设未按规定办理验收手续
12. 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭
13. 架体未设上下通道
14. 卸料平台未经设计计算
15. 悬挑式钢平台安装不符合设计要求
16. 落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结
17. 卸料平台无荷载限定标志
18. 脚手架杆件搭设间距不符合要求
四 施工用电
1. 无临时用电施工组织设计
2. 临时用电施工组织设计针对性不强
3. 未达到三级配电、两级保护
4. 总电源处动力和照明供电未分开
5. 无总漏电保护装置
6. 电缆电线随地敷设
7. 电缆电线未使用绝缘材料固定
8. 与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施
9. 临时用电由专用电力变压器供电,未采用TN-S保护接零系统
10. 工作零线和保护零线从总电源处未分开设置
11. 未按规定选用安全电压
12. 照明末端各单相回路中未设置漏电保护器
13. 室内外照明线用花线、塑胶线
14. 用电设备未设专用开关箱,无专用漏电保护器
15. 箱体和箱内低压电器选用、安装不当
16. 分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备
17. 熔断器和熔丝安装、选用不当
18. 电箱内未设置接零排
五 塔式起重机
1. 塔式起重机未取得机械检测合格证
2. 塔式起重机未按要求办理使用登记手续
3. 吊钩无防脱棘爪保险装置
4. 塔吊高度超过规定不安装附墙装置
5. 附墙装置安装不符合说明书要求
6. 未制定塔吊安装拆卸施工方案
7. 安装单位无安装资质
8. 安装单位的安装资质不符合要求
9. 基础无隐蔽工程验收手续
10. 塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施
11. 两台以上塔吊作业无防碰撞措施
12. 安装完毕后未按规定进行验收
13. 安装拆卸塔吊未履行安全技术交底
14. 验收中无量化验收内容
15. 架体垂直度超过说明书要求
16. 电气控制无漏电保护装置
17. 在避雷保护范围外无避雷装置
六 施工电梯
1. 施工电梯吊笼安全装置不灵敏
2. 施工电梯门连锁装置不起作用
3. 地面吊笼出入口无防护棚
4. 每层卸料口无安全防护门
5. 每层卸料口安全防护门不使用
6. 司机无证上岗作业
7. 超过规定载人、载物
8. 未加配重载人
9. 安装拆卸外用电梯无施工方案
10. 安装、拆卸队伍无资格证书
11. 安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底
12. 安装完毕后未按规定进行验收
13. 验收中无量化验收内容
14. 架体垂直度超过说明书要求
15. 电气控制无漏电保护装置
16. 在避雷保护范围外无避雷装置
17. 外用电梯未经机械检测合格使用
18. 未按规定要求办理使用登记手续
七 物料提升机
1. 物料提升机吊篮无定型停靠装置
2. 物料提升机无超高限位装置
3. 高架提升机无下极限限位
4. 高架提升机无超载限制器
5. 高架提升机无缓冲装置
6. 连墙杆与脚手架连接
7. 连墙杆材质、连接做法不符合要求
8. 钢丝绳超过报废标准
9. 钢丝绳绳卡不符合要求
10. 钢丝绳无过路保护
11. 楼层卸料平台两侧无防护栏杆
12. 楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢
13. 楼层卸料平台无定型安全防护门
14. 地面进料口无安全防护棚
15. 地面进料口安全防护棚搭设不符合要求
16. 吊篮无定型安全防护门
17. 高架提升机未使用吊笼
18. 物料提升机安装未按规定进行验收
19. 物料提升机安装、拆除无施工方案
20. 架体基础不符合要求
21. 架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护
22. 卷扬机固定不牢
23. 传统系统滑轮翼缘破损
24. 无可靠联络信号
八 基坑支护
1. 基础施工无支护方案
2. 施工方案针对性差,不能指导施工
3. 基坑深度超过5m无专项支护设计
4. 支护设计方案未经审批
5. 基坑深度超过5m设计方案未经专家论证
6. 基坑施工无临边安全防护措施
7. 支护的作法不符合方案要求
8. 基坑施工未采取有效排水措施
9. 机械设备与坑边距离不符合要求
10. 人员上下基坑无专用安全通道
11. 设置的安全通道不符合要求
12. 未按规定对基坑变形进行监测
13. 未按规定对周边建筑物进行沉降观测
14. 垂直交叉作业无上下隔离防护措施
九 模板支撑
1. 模板工程无施工方案
2. 模板工程施工方案未按规定进行审批
3. 未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施
4. 模板支撑系统未按规定进行设计计算
5. 模板支撑系统不符合设计要求
6. 立柱间距不符合要求
7. 立柱底部无垫板
8. 未按规定设置横向支撑
9. 模板上堆料超过设计要求
10. 高处作业无安全防护措施
11. 模板拆除未设置警戒线,无监护人
12. 留有悬空的模板未拆除
13. 模板工程无验收手续
14. 支拆模未进行安全技术交底
15. 作业孔洞和临边无防护措施
16. 垂直交叉作业无上下隔离防护措施
十 施工机具
1. 中小型施工机械露天使用,无操作防护棚
2. 中小型施工机械传动部位无防护罩
3. 中小型施工机械使用倒顺开关
4. 机械不使用时未切断电源
5. 使用前未按规定进行验收
6. 木工机械刀口部位无安全装置
7. 机械上护管破损
8. 随机机械安全装置损坏、不起作用
9. 焊接机械外侧防护挡板不全
10. 电焊机一、二次无防护罩
11. 焊机一次侧未装漏电保护装置
12. 焊机一次侧导线截面过小
13. 原手持电动工具上电源线加长
14. 手持电动工具外壳破裂
15. 在危险场合使用1类手持电动工具
16. 氧气、乙炔瓶使用时,间距小于5米
17. 氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米,无隔离措施
18. 乙炔气瓶未直立使用
19. 乙炔气瓶使用时无回火装置
20. 露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施
21. 气瓶存放处不符合要求
22. 潜水泵工作时未站立水中使用
23. 潜水泵电缆5米内有接头
24. 潜水泵电缆破损户
十一 三宝、四口、五临边
1. 施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场
2. 安全帽配戴不符合要求
3. 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭
4. 安全网规格、材质不符合要求
5. 安全防护设施未形成定型化、工具化
6. 楼梯口未设安全防护设施
7. 电梯井口未设安全防护设施
8. 电梯井内未按规定设置防护
9. 预留洞口未设安全防护
10. 通道口未搭设防护棚
11. 防护棚搭设不符合要求
12. 阳台临边无防护
13. 屋边临边无防护
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理工作36计,监理人收藏学习!
第一计:触动敏感神经法 根据人性,每一个人都会考虑自己的得失。 嘴上喊的公德,心里想的私德。在基本建设中的各方都有这样的思想。我们监理在斗智场上要想占据主动就需要动动脑筋。 我将一个真实的故事:四年前我参与了某一个工程的监理工作,刚一接触承包方老板,他和我说的第一句话就是:我跟甲方老总是多年的老关系。
