土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 智慧泵房远程监控
智慧泵房远程监控
发布于:2022-09-29 19:03:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、中国是个水利大国,有很多水利设施都需要泵站来控制水位,一些市政设施,环保项目也会涉及到泵站的应用,这些泵站一般都安装在郊外,目前大部分泵站管理都有如下问题,如值班人员人工成本上升、交通来往不便利、野外值班不安全、报警控制反应不及时等。
2、随着物联网行业的兴起和国家对工业 4.0 的大力推广,应用信息化手段,可以达到雨水泵站、污水泵站、工厂泵站、排水泵站的数据可视化,远程化,科学化管理,节约人力物力的同时,还可以通过对泵站流量数据分析,为城市整体化管理提供数据支持。
3、为保障泵站安全、可靠、便捷的运行,让泵站科学、准确的进行排水调度,物通博联提供的工业智能网关泵站远程监控系统解决方案,能够协助维护单位做好泵站的运维,提升管理质量和管理效率。
工业智能网关泵站远程监控系统解决方案运行过程
1、远程监测各泵站水池水位或进站压力、出站流量、出站压力。
2、远程监测泵机的工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式、输出扭矩等。
3、远程切换泵机的控制模式,远程控制泵机的启、停(为防止误操作,需输入操作密码)。
4、光纤通信时,支持视频在线监视泵站全景、电气控制室等重要工位,视频可回放;4G/3G
5、网络通信时,支持现场监控照片传输。
6、支持现在各种传感器数据的实时显示,通过设定阀值与控制策略联动,。
7、出现电流电压超限、水位超限、设备保护、异常闯入等状况时,监控中心可声光报警。
8、支持监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。
9、多级监控,管理部门与上级部门同步监控,可溯源每个账号的操作记录,明细操作责任。
10、数据分析、挖掘,自动生成各种数据报表及数据曲线,辅助决策 。
11、支持 GIS 地图模式、列表模式、图标模式监控,方便不同层级人员使用。陈173经5946理0067
工业智能网关功能
1、与前端传感器对接,采集实时数据,包括视频、管道压力、液位、出站流量等,转矩等
2、采集泵机的工作状态、电流、电压、电能等电参数。
3、采集配电室各路开关状态、电能等。
4、支持就地、远程维护测控、升级设备。
5、支持泵机启动柜手动控制、自动控制、远程控制泵机的启停,控制模式切换。
6、电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障、闲人进入时,自动报警。
7、支持光纤通信、局域网通信、4G/3G、短消息等无线通信方式。
工业智能网关泵站远程监控系统功能
1、数据远程监控
实时在线监测,泵站水位,进站压力、出站流量、出站压力、水池液位、监测泵的启停状态、控制模式、电压、电流、保护状态、温度等实时参数。
2、远程监控控制
支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制排水泵的启停,支持远程切换控制模式。
3、远程系统告警与预警
根据各个泵房具体情况设置液位、压力、流量等参数限值,在监测过程中如发现有监测结果超出设定的阈值时,系统自动发出报警提醒工作人员(报警类型:系统平台弹出报警、手机APP或微信小程序移动端信息提醒)。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-06 08:03:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求21S106循环冷却水系统设计与安装-图集,谢谢
