土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 环氧建筑植筋胶与高强建筑植筋胶的区别?工程人快来看看!
发布于:2022-09-29 17:57:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
市场上的植筋专用胶粘剂一种是环氧型植筋胶,另一种是高强型植筋胶。从实际施工取得的效果来看,使用环氧建筑植筋胶加固效果会更好。接下来,我们就一起来对比一下环氧建筑植筋胶与高强建筑植筋胶之间的区别在哪里?
首先,我们从原材料上来看,环氧建筑植筋胶采用的是改性环氧树脂,这一原材料制成的植筋胶安全环保,不含有毒气体,不会对环境造成污染。
而高强建筑植筋胶采用的树脂原料,只需要从气味上来鉴别,闻一闻就知道它的味道比较刺鼻。所以,对于使用者来说,更倾向于选择原材料更好的植筋胶,同时使用体验感也会更好一些。
其次,从产品特点来看,环氧建筑植筋胶固化后强度大、韧性强、抗老化,但固化速度相对高强建筑植筋胶来说要稍微慢一点。高强建筑植筋胶由于固化剂含量的影响,其固化速度快,但脆性大,在抗老化和耐酸碱方面相对环氧建筑植筋胶要弱一点。不过高强建筑植筋胶一样可以通过基本的拉拔检测,只是环氧建筑植筋胶通过无数次拉拔检测的结果要远高于基本标准,也就是说环氧建筑植筋胶的性能表现要更好一些。
另外,从产品用途来看,环氧建筑植筋胶可以用于幕墙石材干挂支架的固定,桥梁、高架、铁路、隧道的抗震加固等。从承重结构加固要求来看,高强建筑植筋胶不能用于承重结构,但环氧建筑植筋胶可以用于承重结构或其他结构部位的加固。
通过以上三方面的对比,我们很快就能了解到环氧建筑植筋胶与高强建筑植筋胶主要有哪些区别。总结:当建筑加固要求比较高时,选用环氧建筑植筋胶效果会更好,在该情况下,更建议使用安全标准更高的材料,保障建筑加固工程顺利施工。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-10-06 09:59:06
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
不平衡弯矩!
【不平衡弯矩】这个词组在 GB50007当中第一次出现是在第8章的第8.4.7条,要进行冲切验算的时候。按照通常的理解,任何结构包括地基基础的构件,在外荷载或者其他作用之下都会保持平衡,既包括内力也包括变形,除非正在倒塌过程当中,这时显然失去了平衡! 那么【不平衡弯矩】为何大行其道呢?其实,早期的作者并没有采用这样一个模糊的概念: 本来,【不平衡弯矩】在此处实质的功能也就是要计入V+M的共同作用,以便考虑冲切剪力在柱子周边筏板里面的不均匀分布,就好比偏心基础验算地基承载力时,有 P/A和 M/W两项因子一个道理。非得造出一个
