知识点:无坝取水枢纽
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)无坝取水枢纽位置选择
无坝取水枢纽因没有拦河建筑物,不能控制河道水位和流量。所以,渠首位置的选择,对于提高引水保证率,减少泥沙入渠,起着决定性作用。
(1)根据河流弯道的水流特性,无坝渠首应设在河岸坚固、河流弯道的凹岸,以引取表层较清水流,防止泥沙入渠。
(2)在有分汊的河段上,一般不宜将取水口布置在汊道上。由于分汊河段上主流不稳定,常发生交替变化,导致汊道淤塞而引水较困难。(
3)无坝渠首也不宜设在河流的直段上。因从河道直段的侧面引水,河道主流在取水口处流向下游,只有岸边的水流进入取水口,
(二)无坝取水枢纽的布置形式
(1)位于弯道凹岸的渠首
当河床稳定,河岸土质坚硬时,可将渠首进水闸建在河流弯道的凹岸,利用弯道环流原理,引取表层较清水流,排走底沙。这种渠首由拦沙坎、进水闸及沉沙设施等部分组成。进水闸的作用主要是控制入渠流量。
进水闸一般布置在取水口处,在保证工程安全的前提下,应昼减少引水渠的长度,这样一方面可减少水头损失,又可减轻引水渠的清淤工作。
(2)引水渠式渠首
当河岸土质较差易受水流冲刷而变形时,可将进入闸设在距河岸有一定距离的地方,使其不受河岸变形的影响。
(3)导流堤式渠首
在山区河流坡降较陡、引水量较大及不稳定的河道上,为控制河道流量,保证引水防沙,一般采用导流堤式。
推荐资料:
某水利工程无坝引水枢纽布置平剖面结构图
https://ziliao.co188.com/d144136.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
取水枢纽布置的一般要求知识点:取水枢纽工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ⑴在任何时期,都应根据引水要求不间断地供水; ⑵在多泥沙河流上,应采取有效的防沙措施,防止泥沙入渠; ⑶对于综合利用的渠首,应保证各建筑物正常工作互相不干扰; ⑷应采取措施防止冰凌等漂浮物进入渠道; ⑸枢纽附近的河道应进行必要的整治,使主流靠近取水口,以保证引取所需水量; ⑹枢纽布置应便于管理,易于采用现代化管理设施。
