土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 枢纽的工程布置要点
枢纽的工程布置要点
发布于:2022-09-29 17:37:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:枢纽工程布置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)枢纽布置的原则
进行枢纽布置时,一般可遵循下述原则。
(1)应综合考虑防洪、灌溉、发电、航运、渔业、林业、交通、生态及环境等各方面的要求。
(2)枢纽布置应同时考虑便是选择施工导流的方式、程序和标准便是选择主要建筑物的施工方法,与施工进度计划等进行综合分析研究。
(3)因地制宜地将人工环境和自然环境有机地结合起来,创造出一个完美的、多功能的宜人环境。
(二)枢纽布置方案的选定
(1)主要工程量。如土石方、混凝土和钢筋混凝土、砌石、金属结构、机电安装、帷幕和固结灌浆等工程量。
(2)主要建筑材料数量。如木材、水泥、钢筋、钢材、砂石和炸药等用量。
(3)施工条件。如施工工期、发电日期、施工难易程度、所需劳动力和施工机械化水平等。
(4)运行管理条件。如泄洪、发电、通航是否相互干扰、建筑物及设备的运用操作和检修是否方便,对外交通是否便利等。
(5)经济指标。指总投资、总造价、年运行费用、电站单位千瓦投资、发电成本、单位灌溉面积投资、通航能力、防洪以及供水等综合利用效益等。
(三)枢纽建筑物的布置
1、挡水建筑物的布置
为了减少拦河坝的体积,除拱坝外,其他坝型的坝轴线最好短而直,但根据实际情况,有时为了利用高程较高的地形以减少工程量,或为避开不利的地址条件,或为便于施工,也可采用较长的直线或折线或部分曲线。
2、泄水及取水建筑物的布置
泄水及取水建筑物的类型和布置,常决定于挡水建筑物所采用的坝型和坝址附近的地质条件。
(1) 土坝枢纽
土坝枢纽一般均采用河岸溢洪道作为主要的泄水建筑物,而取水建筑物及辅助的泄水建筑物,则采用开凿于两岸山体中的隧洞或埋于坝下的涵管。
3. 电站、航运及过木等专门建筑物的布置
对于水电站、船闸、过木等专门建筑物的布置,最重要的是保证它们具有良好的运用条件,并便于管理。关键是进、出口的水流条件。布置时,须选择好这些建筑物本身及其进、出口的位置,并处理好它们与泄水建筑物及其进、出口之间的关系。
电站建筑物的布置应使通向上、下游的水道尽量短、水流平顺,水头损失小,进水口应不致被淤积或受到冰块等的冲击;尾水渠应有足够的深度和宽度,平面弯曲度不大,且深度逐渐变化,并与自然河道或渠道平顺连接;泄水建筑物的出口水流或消能设施,应尽量避免抬高电站尾水位。
推荐资料:
某水利工程无坝引水枢纽布置平剖面结构图
https://ziliao.co188.com/d144136.html
某水利水电工程碾压混凝土重力坝枢纽布置图
https://ziliao.co188.com/d46376652.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利坝型选择的要点
知识点:坝型选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 常见的坝型有土石坝、重力坝及拱坝等。坝型选择仍取决于地质、地形、建材及施工、运用等条件。 1.土石坝 在筑坝地区,若交通不便或缺乏三材,而当地又有充足实用的土石料,地质方面无大的缺陷,又有合宜的布置河岸式溢洪道的有利地形时,则可就地取材,优先选用土石坝。随着设计理论、施工技术和施工机械方面的发展。 2.重力坝 有较好的地质条件,当地有大量的砂石骨料可以以利用,交通又比较方便时,一般多考虑修筑混凝土重力坝。可直接由坝顶溢洪,而不需另建河岸溢洪道,抗震性能也较好。
