土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程施工技术要点
水利工程施工技术要点
发布于:2022-09-29 17:29:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水利工程施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
导言
通过对目前我国水利工程的施工技术要点进行简单的分析和讨论,以提高水利工程的施工质量和水平,确保水利工程的质量安全和使用性能,使水利工程更好的服务于我国的国民经济和社会发展建设。
水利工程施工技术要点
1.桩基础施工技术要点分析
(1)测量定位:施工单位在完成施工前的桩位测量放线后,相关监理人员要及时的进行现场的确认和审核,按照基准标高和孔位的设计施工要求严格的控制其准确度。并在钻孔的过程中,进行实时的检查和控制钻孔的中心位置、垂直度等的情况。
(2)开孔:施工人员应根据具体的勘探报告中记录的持力层的孔深与等高线的比较,结合吊挂松紧程度、钻具自重大小等情况加强对岩土层的巡检和记录,加强取样,并观察钻机在进入持力层以及界面钻进过程中的反应情况,同时对照成桩时的岩样确定标准,科学、合理的进行是否入岩的最终判定,以确保桩基在进入持力层时的深度。此外,施工单位还要检查机架的枕木基础的稳定性,并在钻孔过程中实时的对磨盘平整度和垂直度进行监测和控制,及时的调整偏差的数值。
(3)清孔:施工人员要在钻孔结束后,将钻头提离到孔底80~100mm位置空转,在保证孔壁的安全条件下完成泥浆的初步稀释,并在输入比重为1.05~1.08的新泥浆后进行再次的循环,时问一般为40~60min,尽可能的将孔底的泥块、岩屑打碎至能够浮出孔外的程度。在下笼安装导管后要进行孔洞的二次清理。
(4)钢筋笼:钢筋笼的制作一般是分段进行的,并保证一半以上的钢筋接头在连接时错开焊接,监理人员要着重注意对钢筋笼立焊质量的控制和检查。要保证钢筋笼垂直于孔洞入孔,下放时应徐徐轻放,坚决禁止强制钢筋笼入孔下放,避免造成钢筋笼的变形以及孔壁的坍塌。钢筋笼在就位后应将其上端与护筒焊接固牢,以减缓混凝土在上升时对顶部的托力,防止钢筋笼的上升。灌筑混凝土前必须严格检查混凝土的坍落度是否在规定的范围之内,一般在180~220mm之间。检查孔内导管的离孔底距离和长度,根据压力平衡法计算出混凝土的灌注量,并保证导管在首次灌筑混凝土后埋入混凝土的部分达到1m以上,并剪断铁丝后将隔水栓埋入底部的混凝土中。同时后续灌筑的混凝土必须及时补充上来,以确保混凝土的连续施工。导管在浇捣过程中埋设进混凝土的深度一般在2~6in之间,其具体数值必须通过精确的测量以避免拔空。混凝土灌注:施工单位必须在监理人员签署成孔隐蔽和钢筋笼下放合格检查证后,才可以进行混凝土的灌筑作业。在灌注混凝土前,要先检查配比试验报告和原材料,将施工材料与抽检样品报告进行对比核对,指标一致时才可进行材料的施工。
2.模板施工的技术要点分析
(1)专用模板:在施工时应设置半球形、梯形或三角形的缝面键槽,键槽的模板通常采用成型的钢模板。模板支撑方法有内拉式和外撑式,以确保有效的用缝面传递剪力。
(2)承重模板:在进行梁板底模施工时,要先标示出梁底高程和梁轴线,然后利用钢管进行支撑排架的搭设。排架搭设时,顶部的横杆跨中要稍稍高出两端,以便梁模的起拱。立柱应顺着梁轴线的方向设立两根,并在其下端垫设一对木楔,以便调整梁底标高。立柱的间距应在1m左右,其高度方向按照1.2~1.5m的间距布置,并在水平排架之间设置剪刀撑加强稳定性。
(3)侧面模板:施工时要先根据施工设计图,标出边线和轴线。为了增强混凝土的抗侧压性,要在模板的外面设置纵横围檩,在柱子外设置柱箍。然后对模板进行检查校准并及时的进行支撑固定。
3.土方工程的施工技术要点
(1)土方的开挖:当对水利工程相邻建筑物的侧边进行土方的开挖时,要注意采取适当的措施来避免旧建筑物的地基土壤受到冻害。同时,在施工过程中,也要尽可能的较快土方挖填的速度,从而避免地基出现受冻问题。
(2)基坑施工:土方开挖好后,施工人员一定要在基坑的底部设置相应必要的保温工作。同时,还要做好基坑槽内部的排水工作,以避免沟槽和坑底出现积水现象,进而造成基坑土壁的塌方。
水利工程施工技术应用
1.地基处理技术
针对不同的地基工况,应采取具体的处理措施。一般的地基处理方法时挖出地基表面的覆盖层和风化破碎岩石,或采用灌浆技术截断地下渗流,如接触灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆和回填灌浆技术,也可采用混凝土防渗墙技术,采用换土垫层法、桩基础、挤密法等对软弱地基进行加固。
2.施工导流与截流技术
施工导流一般采用分期导流法,截流大多采用围堰断流法。围堰断流中又可分为土石围堰和混凝土围堰等。是河道截流工程中常见的两种施工方法。在水利工程建设过程中要将节流工作放在首位,立堵法和平堵法可有效进行河道截流。
3.水坠坝施工技术
水坠坝所指的是通过水利冲刷方法修筑的土坝工程,和其他修筑方法比较,水力冲刷方法更省时省力,其造价水平也比较低。在实际施工中,水坠坝工程就成为重要的水利综合治理方法,并且水利工程还能应用在水土流失严重区域,为避免水土流失做出了积极贡献。水坠坝的基本条件是水,在工程施工准备中,需要足够水量来满足水力的冲刷需求。实际操作中,常用坝体充填方法有畦冲填、一岸冲填与两岸交替冲填等,不论采取何种方法,均应符合稠、早、坚、匀与排等要求。冲填后续的环节为排水。并且在水坠坝施工中,需要采取两项的排水措施,主要为表层排水与深层排水,每项排水均有多项的内容构成,像水泵排水与虹吸排水等为表层排水,深层排水主要有排水褥垫、排水棱体与砂井砂沟等。
4.混凝土坝施工技术
混凝土坝所指的是通过混凝土的浇筑、辗压与装配等方法,修筑成的堤坝工程,混凝土工程现在主要应用在库容量比较大的水利工程当中,其内容主要是由混凝土修筑与地基开挖处理所构成,工序方面包含水流控制、工程准备、混凝土修筑、地基处理与金属结构的安装等,而混凝土修筑是最为关键的环节,混凝土修筑结束之后,会存在裂缝问题,这和施工质量不高直接相关,由于施工质量不高会引发系列问题,像缝隙不合理、沉降不均与结构设计不合理等,不过归根结底是由于混凝土变形与约束变形所引发的。依照部位与深度不同,混凝土堤坝裂缝可分成表面裂缝、贯穿裂缝与深层内部裂缝等。依据裂缝有关机理,通过混凝土存储温度的降低、水化热温度的降低与混凝土散热加速等,可有效避免裂缝问题,加强水利工程的施工技术水平。
5.基坑排水施工技术
为了营造良好的水利施工环境,以预防水利工程施工时经常会遇的地下水、围堰渗水与降雨等问题,在水利施工中,基坑排水工作是首要施工元素。实际施工中,任何地基均需要对基坑排水问题进行解决。解决基坑排水问题,不仅能提高图集承载力,避免地基遭受破坏,还有益于建筑基础和地基强度的结合,有效降低工程量的开挖。一旦基坑排水工程处理不当,就会加大施工难度,降低水利工程的施工质量,从而带来各种安全隐患,并且基坑排水工程还和地基开挖的深度、程序、施工环境与水位高度等因素密切相关,需要给予密切关注。
结束语
总之,随着我国树立工程技术的不断发展,对于水利工程要求也越来越高,因此在水利工程建设中,采用合理的施工技术进行地基处理、地下工程施工以及混凝土坝施工,才能够保障施工质量,从而满足施工需求.通过多种方法,选择能够适用于环境的施工技术,对于水利工程具有重要的意义。
推荐资料:
某水利工程3x3m钢闸门金属结构专业施工图
https://ziliao.co188.com/d1245.html
某水利工程农村饮水安全项目供水工程施工图
https://ziliao.co188.com/d47990785.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水坠坝施工技术
知识点:水坠坝 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水坠坝所指的是通过水利冲刷方法修筑的土坝工程,和其他修筑方法比较,水力冲刷方法更省时省力,其造价水平也比较低。在实际施工中,水坠坝工程就成为重要的水利综合治理方法,并且水利工程还能应用在水土流失严重区域,为避免水土流失做出了积极贡献。水坠坝的基本条件是水,在工程施工准备中,需要足够水量来满足水力的冲刷需求。实际操作中,常用坝体充填方法有畦冲填、一岸冲填与两岸交替冲填等,不论采取何种方法,均应符合稠、早、坚、匀与排等要求。冲填后续的环节为排水。并且在水坠坝施工中,需要采取两项的排水措施,主要为表层排水与深层排水,每项排水均有多项的内容构成,像水泵排水与虹吸排水等为表层排水,深层排水主要有排水褥垫、排水棱体与砂井砂沟等。
