知识点:模板施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)专用模板:在施工时应设置半球形、梯形或三角形的缝面键槽,键槽的模板通常采用成型的钢模板。模板支撑方法有内拉式和外撑式,以确保有效的用缝面传递剪力。
(2)承重模板:在进行梁板底模施工时,要先标示出梁底高程和梁轴线,然后利用钢管进行支撑排架的搭设。排架搭设时,顶部的横杆跨中要稍稍高出两端,以便梁模的起拱。立柱应顺着梁轴线的方向设立两根,并在其下端垫设一对木楔,以便调整梁底标高。立柱的间距应在1m左右,其高度方向按照1.2~1.5m的间距布置,并在水平排架之间设置剪刀撑加强稳定性。
(3)侧面模板:施工时要先根据施工设计图,标出边线和轴线。为了增强混凝土的抗侧压性,要在模板的外面设置纵横围檩,在柱子外设置柱箍。然后对模板进行检查校准并及时的进行支撑固定。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62453080.html
某铁路32米铁路标准T梁钢模板设计施工图
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
桩基础施工技术要点分析知识点:桩基础施工 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)测量定位:施工单位在完成施工前的桩位测量放线后,相关监理人员要及时的进行现场的确认和审核,按照基准标高和孔位的设计施工要求严格的控制其准确度。并在钻孔的过程中,进行实时的检查和控制钻孔的中心位置、垂直度等的情况。 (2)开孔:施工人员应根据具体的勘探报告中记录的持力层的孔深与等高线的比较,结合吊挂松紧程度、钻具自重大小等情况加强对岩土层的巡检和记录,加强取样,并观察钻机在进入持力层以及界面钻进过程中的反应情况,同时对照成桩时的岩样确定标准,科学、合理的进行是否入岩的最终判定,以确保桩基在进入持力层时的深度。此外,施工单位还要检查机架的枕木基础的稳定性,并在钻孔过程中实时的对磨盘平整度和垂直度进行监测和控制,及时的调整偏差的数值。
