土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 施工图参数设置
施工图参数设置
发布于:2022-09-29 17:10:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
前辈们,求PKPM梁、板、柱参数设置
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新手学PKPM超筋处理10大重点
1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震.
