土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土坝分缝的特点
混凝土坝分缝的特点
发布于:2022-09-29 16:40:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:混凝土坝分缝
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)横缝分段
1.横缝一般是自地基垂直贯穿至坝顶,在上、下游坝面附近设置止水系统。
2.有灌浆要求的横缝,缝面一般设置竖向梯形键槽。
3.不灌浆的横缝,接缝之间通常采用沥青杉木板、泡沫塑料板或沥青填充。
(二)竖缝分块
1.竖缝分块,是我国使用最广泛的一种分缝分块形式。
2.纵缝须要设置键槽,并进行接缝灌浆处理,或设置宽缝回填膨胀混凝土。
3.在施工中为了避免冷缝,块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应,即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量,必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。
4.采用竖缝分块时,尽量加大纵缝间距,减少纵缝数目,直至取消纵缝进行通仓浇筑。
5.浇块高度一般在3m以内。
(三)斜缝分块
1.斜缝分块,是大致沿坝体两组主应力之一的轨迹面设置斜缝。
2.斜缝可以不进行接缝灌浆。
5.斜缝分块,坝块浇筑的先后程序,必须是上游块先浇,下游块后浇,不如纵缝分块在浇筑先后程序上的机动灵活。
(四)错缝分块
1.坝体尺寸较小,一般长8~14m,分层厚度1~4m。
2.缝面一般不灌浆,但在重要部位如水轮机蜗壳等重要部位需要骑缝钢筋,垂直缝和水平施工缝上必要时需设置键槽。
3.水平缝的搭接部分一般为层厚的1/3~1/2,且搭接部分的水平缝要求抹平,以减少坝块两端的约束。块体浇筑的先后次序,需按一定规律排列,对施工进度影响较大。
(五)通仓浇筑
通仓浇筑,是整个坝段不设纵缝,以一个坝段进行通仓浇筑。特点是:
1.坝体整体性好,有利于改善坝踵应力状态。
2.免除了接缝灌浆、减少了模板工程量,节省工程费用,有利于加快施工进度。
3.仓面面积增大,有利于提高机械化水平,充分发挥大型、先进机械设备的效率。
4.浇块尺寸大,温控要求高。
1F416032 混凝土的浇筑与养护(案例)
推荐资料:
中型水库大坝平、横、细部结构图(沥青混凝土心墙石渣坝)
https://ziliao.co188.com/d62290740.html
大坝堤防混凝土面板坝接缝止水详图
https://ziliao.co188.com/d45560339.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土坝分缝的形式
知识点:混凝土坝分缝 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)横缝形式 横缝按缝面形式分主要有三种,即缝面不设键槽、不灌浆;缝面设竖向键槽和灌浆系统;缝面设键槽,但不进行灌浆。 (二)纵缝的形式 纵缝形式主要有竖缝、斜缝及错缝等。 推荐资料: 大坝堤防混凝土面板坝接缝止水详图 https://ziliao.co188.com/d45560339.html
