土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋心法口诀总结汇总
钢筋心法口诀总结汇总
发布于:2022-09-29 15:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋工程心法总诀
钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。
乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。
零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。
零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋。
箍筋心法总诀
箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。
抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。
复合内箍重叠边——计算内尺费心机,勿忘減去保护层,依照外箍细分析。先去角筋两半径,再除纵根减掉一,包含几格乘上,至此未完别着,回头再加两半径,再加型差三毫米。
支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩——反梁弯矩则相反。端头锚固是务必,伸入净跨有分别,端跨中跨须注意。一排跨内三分一,二排跨内四分一,非框边跨五分一,所有中跨一样地,中跨两边取大值,跨度太小连一起。
吊筋心法总诀
主次梁相交用吊筋——二十倍D上平伸,次梁两边各加五,下平总加十公分,斜长角度梁高取,八百毫米来划分,小于八百四十五,45度乘上1.414,60度乘上1.155,下料长度减四倍,高度平度多用心。
腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分——拉筋定要钩箍筋,梁净高超四十五,梁的两侧设腰筋,腰筋间距规二百,腰筋作用字母分,构造腰筋G打头,抗扭腰筋前加N,构造腰锚十五D,抗扭腰锚同主筋,拉筋鹰钩与箍同,内尺外加两箍筋,间距加倍梅花点,预绑交叉要当心。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
造价人必知钢筋新平法速记心法口诀
知识点:钢筋心法口诀
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注
一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法:1。标注钢筋的根数、直径和等级 :3Ф203:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号20:表示钢筋直径 2。标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距:Ф8 @ 200:Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径@:相等中心距符号200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 各类钢筋的表示方法1. 梁箍筋
