知识点:焊接预热
计算表
历来有各种各样的“预热计算表”可供利用。许多“预热计算表”采用线性或圆计算尺的形式,通过对母材的材料和母材的厚度的识别,预测预热温度。
碳当量
碳当量(CE)是确定是否需要预热以及预热到什么程度的一种方式。
如果CE≤ 0.45%,预热可以任意选择
如果0.45 =< CE <= 0.60%,预热温度区间为200°F 到400°F (100°–200°C)
如果CE > 0.60%,预热温度区间为400° 到 700°F(200°–350°C)
当CE >0.5,至少考虑延迟最终的无损检测(NDE)至少24小时,以确定是否有延迟裂纹产生。
裂纹参数
当碳当量等于或小于0.17 wt-%,或使用高强钢时,可采用Ito &Bessyo参数裂纹检测(Pcm)。这种方法能精确地预测什么时候进行预热,什么时候强制预热,预热到什么温度。具体说
如果Pcm ≤ 0.15%,预热任意选择
如果0.15%
火花检验
火花检验用了几十年了,是估计碳钢中碳含量多少的一种方法。碳含量越高,火花越好,越需要预热。这种方法,虽然不很精确,但是方法简便。可确定出预热温度的相对高低。
实际应用
实际操作的技巧也要十分注意,以避免出现预热导致的材料软化问题。要选择那些很少引入氢的焊接工艺和焊条。某些技巧可以减小或降低残余应力。小心监测,确保预热方法使用正确。下面的一些描述对这些技巧的成功运用非常重要。
焊接坡口尺寸和技巧
焊接过程中的技巧对工件的焊接收缩、残余应力结果、热输入控制以及避免裂纹产生等有很大影响。短焊缝相对于长焊缝来说,纵向收缩较小。也可使用反手焊接或特殊焊接顺序减小残余应力。控制或减小热输入。可采用小振荡的线性焊缝而不是大摆动焊缝施焊。
减小裂纹
弧坑和焊缝裂纹可以通过使用恰当的制造工艺减小或消除。1)具有圆截面的焊缝与具有薄、宽截面焊缝相比,焊接时产生裂纹最少。
2)避免骤然起焊或停止。焊接操作和焊缝成形使用上/下斜度焊接技巧或通过焊接电源的电气方法控制。
3)要有足够多的熔敷材料以免受焊接收缩或正常焊接影响而产生裂纹。避免产生由于焊缝熔敷材料不足(在许多生产规范中也有要求)而产生裂纹的经验做法是:熔敷金属的量至少为3?8-in. (10 mm)或是焊缝坡口厚度的25%。
预热方法
在车间或野外,都可以采用火焰加热(空气燃料或乙炔燃料),电阻加热,电子感应加热等方法预热。不管采用什么方法,预热必须均匀,除非有特殊要求,否则预热要穿透整个焊件厚度。图1是采用电阻(无绝缘,后面应用)和感应加热的设备。
图1—电阻加热(左)和感应加热(右)
预热监控
许多设备可以用来测量和监控温度。被焊组件或焊件应先预热到热完全浸透材料。如果可能,应检测或评估热浸透程度。通常,对多数焊接应用来说,从焊缝边缘一定距离监测温度已经足够。一定不能使监测或读取温度数值等操作造成焊接坡口污染。
“土法”监测
许多“土法”确定预热温度是否足够也用了几十年了。当然,一个就是直接在工件上喷口水或烟液。口水喷上去时的“响声”大小就是温度指示器。尽管不很精确,但许多“老手”使用它。
另一个更精确的确定预热温度的方法是采用乙炔焊炬。火焰被调整到高度碳化,在需要预热区域聚集一层烟灰色。然后,再将焊炬调整到中烟,加热烟灰色区域。当烟灰色消失时,表面温度能达到400°F (200°C)以上。
要确保工件和焊件区域的整个厚度上都达到了预热温度。多数监测只针对工件外表面。AWS D10.10推荐做法是为均热区提供有用的指导,要求管管焊接时,达到整个工件厚度受热。
预热时必须仔细观察,避免预热母材过热,尤其是应用电阻加热或感应加热方法时更要注意。现在许多货主都要求在每个电阻加热板或感应线圈组件下面放置热电偶,监测和避免过热。
总结
无论是否要求预热,不管使用什么预热方法,预热都带来以下等好处:减少焊缝和相邻母材的收缩应力,对高约束的焊接接头尤其有利;减缓工件在关键温度区间的 冷却速率,防止工件过度硬化,减少焊缝和HAZ的软化;减缓工件通过400°F (200°C)温度区间时的冷却速率,使氢有更多时间从焊缝和相邻母材处扩散,防止产生氢致裂纹;去除污染;预热时最好在规定预热温度整个焊接厚度都均匀 受热。局部加热太多可能会导致材料破坏,尽量避免。
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
