土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ PVD镀层退除的目的与方法
PVD镀层退除的目的与方法
发布于:2022-09-29 15:13:29 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
一.PVD退膜的意义与目的
PVD镀膜具有卓越的性能表现,如硬度,耐磨,耐蚀,丰富的颜色和装饰效果,制程无污染,环保等。
PVD镀膜技术最初的成功应用是在高速钢刀具领域,它提升了高速钢刀具的强度、耐磨性和化学稳定性。此后,便渐渐扩展应用到其他行业领域,如电子、汽车、智能穿戴设备等。目前市面的许多手机都应用了PVD镀膜技术,如IPhone 、华为nova 、小米等主要手机商。
由于PVD镀膜技术较为复杂,所以生产过程中难免会出现不良品,因此就要对不良品进行退镀处理,即退除制件表面的镀层,即使像富士康、捷普这样的制造业巨头,对制程中产生的不良品进行退除的需求也不小。
而PVD镀膜膜层的厚度为微米级,厚度较薄,一般为0.3μm ~ 5μm,其中装饰镀膜膜层的厚度更小 ,因此对退镀技术以及设备提出了苛刻的要求:既要退除镀层,又要不伤害到工件。随着电子零配件集成化的要求,很多产品是钢铝复合件、钛铝复合件等,这些工件的PVD膜层的退除相对单一底材,其退除难度更大。
二.PVD退膜的方法介绍
PVD退膜一般有有化学退涂和电解退除两种方式。两者都是采用化学溶液与涂层表面反应的方式进行除去旧涂层。化学退镀配液操作和设备相对简单,但是一般退除速度慢,不同种类的膜层需要特定的化学溶液才会有效果。
电解退镀几乎可以退掉所有膜层,并且退除速度快,且因为电解退镀利用了外加电源的物理剥离作用,相对来说,其对药水的温度、浓度、化学物质含量等要求有所降低。相应的,电解退镀液更为环保,废水处理的成本也低很多。值得注意的是,电解退镀需要增加电源设备,对工件的导电性和挂具也有一定的要求。
我们给大家推荐的万佳原PVD电解退镀液系列,常温使用,操作方便;退镀效率高,不伤基材,可有效快速的退除工件表面的氮化锆、碳化铬、碳化锆等真空镀层。且气味极低,环保无毒,利于员工的健康。
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
新人报道,这是一个神奇的网站
这是一个神奇的网站
