知识点:拱坝的地基处理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)坝基开挖
坝基开挖对于高拱坝应尽量开挖到新鲜或微风化的基岩,中坝应尽量开挖到微风化或弱风化中、下部的基岩。
(二)固结灌浆和接触灌浆
拱坝坝基的固结灌浆孔一般按全坝段布置。孔距一般为3-6m,呈梅花形布置。孔深一般为5-15m。固结灌浆压力,在保证不掀动岩石的情况下,宜采用较大值,一般为(0.2-0.4)MPa,有混凝土盖重时,可取(0.3-0.7)MPa。
为了提高坝底与基岩接触面上的抗剪强度和抗压强度,减少接触面的渗漏,要进行接触灌浆。接触灌浆的主要部位为坝与地基接触面的靠上游部分。
(三)防渗帷幕
拱坝防渗帷幕的要求比重力坝的要求更为严格。防渗帷幕一般采用水泥灌浆,当水泥灌浆达不到防渗要求时,可采用化学灌浆,但应防止浆液污染环境。
帷幕灌浆孔深度,应伸入相对不透水层。如果相对不透水层埋藏较深,帷幕孔深可采用(0.3~0.7)倍坝高。
帷幕灌浆孔一般用1排到3排,其中1排孔应钻灌至设计深度,其余各排孔深可取主孔深的(0.5~0.7)倍。孔距是逐步加密的,开始约为6m,最终为1.5~3.0m,排距宜略小于孔距。
灌浆压力应通过灌浆试验确定,在保证不破坏岩体的条件下取较大值,通常顶部段不宜小于1.5倍、底部不宜小于(2-3)倍坝前静水头。
(四)坝基排水
排水孔与防渗帷幕下游侧的距离应不小于帷幕孔中心距离的1~2倍,且不得小于2~4m。主排水孔间距一般在3m左右,孔径不宜小于15cm。主排水孔深度在两岸坝肩部位可采用帷幕孔深的(0.4~0.75)倍,河床部位孔深不大于帷幕孔深的0.6倍,但不应小于固结灌浆孔的深度。
(五)断层破碎带或软弱夹层的处理
对于坝基范围内的断层破碎带或软弱夹层,应根据其产状、宽度、充填物性质、所在部位和有关的试验资料,分别研究其对坝体和地基的应力、变形、稳定与渗漏的影响,并结合施工条件,采用适当的方法进行处理。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d229734.html
某C15砼单曲拱坝全套设计施工图纸
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
