土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱坝坝肩稳定分析
拱坝坝肩稳定分析
发布于:2022-09-29 14:47:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拱坝坝肩
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一.概述
坝肩岩体失稳的最常见形式是坝肩岩体受荷载后发生滑动破坏。这种情况一般发生在岩体中存在着明显的滑裂面,如断层、节理、裂隙、软弱夹层等,见图3-33所示。另一种情况是当坝的下游岩体中存在着较大的软弱带或断层时,即使坝肩岩体抗滑稳定性能够满足要求,但过大的变形仍会在坝体内产生不利的应力,同样也会给工程带来危害。
二.可能滑裂面的形式
● 原因:一是岩体内存在着软弱结构面;二是荷载作用。
● 型式:可能软弱面和不利的结构面
坝肩岩体失稳情况     不利结构面对坝肩稳定的影响
三、稳定分析方法
拱坝坝肩稳定分析目前常用刚体极限平衡法,其基本假定是:
(1)将滑移体视为刚体,不考虑其中各部分间的相对位移;
(2)只考虑滑移体上力的平衡,不考虑力矩的平衡,认为后者可由力的分布自行调整满足,因此,在拱端作用的力系中不考虑弯矩的影响;
(3)忽略拱坝的内力重分布作用,认为作用在岩体上的力系为定值;
(4)达到极限平衡状态时,滑裂面上的剪力方向将与滑移的方向平行,指向相反,数值达到极限值。
刚体极限平衡法是半经验性的计算方法,具有长期的工程实践经验,采用的抗剪强度指标和安全系数是配套的,方法简便易行,概念清楚,国内外广泛采用。
七.改善坝肩稳定性的工程措施
(1)通过挖除某些不利的软弱部位和加强固结灌浆等坝基处理措施来提高基岩的抗剪强度;
(2)深开挖。将拱端嵌入坝肩深处,可避开不利的结构面及增大下游抗滑体的重量;
(3)加强坝肩帷幕灌浆及排水措施,减小岩体内的渗透压力;
(4)调整水平拱圈形态,采用三心圆拱或抛物线等扁平的变曲率拱圈,使拱推力偏向坝肩岩体内部;
(5)如坝基承载力较差,可采用局部扩大拱端厚度、推力墩或人工扩大基础等措施。
推荐资料:
黄连水电站拱坝坝肩岩体稳定分析
https://ziliao.co188.com/p64550.html
长潭岗水电站拱坝坝肩基础保护开挖
https://ziliao.co188.com/p46456727.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
拱坝的应力分析
知识点:拱坝应力分析 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一.应力分析方法综述 (一)纯拱法 纯拱法假定坝体由若干层独立工作的水平拱圈叠合而成,每层拱圈可作为弹性固端拱进行计算。纯拱法没有反映拱圈之间的相互作用。由于假定荷载全部由水平拱承担,不符合拱坝的实际受力状况,因而求出的应力一般偏大。 (二)拱梁分载法 拱梁分载法是将拱坝视为由若干水平拱圈和竖直悬臂梁组成的空间结构,坝体承受的荷载一部分由拱系承担,一部分由梁系承担,拱和梁的荷载分配由拱系和梁系在各交点处变位一致的条件来确定。荷载分配以后,梁是静定结构;拱的应力可按纯拱法计算。荷载分配可采用试载法。
