土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物硝化细菌生长繁殖的条件
生物硝化细菌生长繁殖的条件
发布于:2022-09-29 14:46:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
微生物的世界里面生活着一种细菌,天生娇贵,经不起雨,经不起浪。它就是污师们又爱又恨的硝化细菌。生物脱氮的骁将,微生物界的贵族!像这样优秀的菌,为何这么难培养?
硝化菌的培养相对于异养菌来讲比较难,硝化菌的培养过程同时也是污泥的驯化过程。甘度硝化细菌是由5个属共27种不同的硝化细菌组成的复合菌系,所以可以在不同的污水水质中选择性地筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面极其广阔。我们根据影响硝化菌生长的因素来确定硝化菌培养时应控制的指标。
机械加工废水投菌处理氨氮超标
1.温度。在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。甘度硝化菌作用范围在10℃~35℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
2.PH值。硝化菌对pH值变化非常敏感,最佳PH值是8.0~8.4,在这一最佳PH值条件下,硝化速度,硝化菌最大的硝化速度可达最大值。培养甘度硝化菌种,其作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。
3.溶解氧。氧是硝化反应过程中的电子受体,反应器内溶解氧高低,必会影响硝化反应的进程。培养甘度硝化菌在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
4.污泥龄。一般对(θc)N的取值,至少应为硝化菌最小世代时间的2倍以上,即安全系数应大于2。
5.重金属及有毒物质。有毒物质除了重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。甘度硝化菌种抗毒性,可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
6.盐度。在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
客户反馈培菌挂膜效果图
结合以上几种因素,在培养硝化菌时,应尽量创造其生长的有利条件,制定出最佳方案。根据不同废水的具体情况,菌种结合提供的技术培菌指导服务,使微生物生长繁殖挂膜速度快,效果好,容易达标。
全部回复(3 )
  • qq_1432265041706
    好帖谢谢分享
    2022-10-11 14:39:11
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    好帖,总结得到位,谢谢楼主分享。
    2022-09-30 09:04:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中该如何选择水泵
污水处理过程中水泵的耗电量约占全厂总用电量的35%左右。水泵作为污水处理设备之一,耗电量又如此之高。因此水泵能否高效正常运行成为直接影响污水处理厂的污水处理效率和运行成本的重要因素。 水泵的选型要求: 国内污水处理厂的实际生产运行中,水泵往往不能高效运转,能耗较大,并且其控制方式比较落后。由于工业污水水质复杂,对水泵的要求更加严格,总结工业污水处理行业对水泵的优化选型的要求如下:
