在工业生产中要用到纯水的产品就需要用纯水设备来解决生产用水问题,纯水设备是由石英砂过滤器、活性碳过滤器,精密过滤器,RO过滤系统组成,其中RO系统前面的精密过滤器(也叫保安过滤器)是预处理(砂过滤器、碳过滤器)的水进入反渗透膜之前的最后一道过滤系统,它内置5us高精度熔喷滤芯熔喷滤芯可除去大于5微米的细小的颗粒,去除油雾、固体颗粒等杂质。因PP棉具有通水量大,结构均匀、纳污量大、压力损失小、效率稳定等特点。
石英砂过滤器、活性碳过滤器过滤后的水有的较大颗粒物质会经过高压泵的加压后进入RO系统会划伤反渗透膜,会造成反渗透膜的脱盐率降低,甚至会损坏反渗透膜所以精密过滤器主要目的是保证净水的干净清澈性,有效的保护反渗透膜元件不被划伤,进一步为RO系统的进水提供保证。从而延长RO系统RO膜的使用寿命
精密过滤器是拦截水中杂质的所以设备工作一段时间后滤芯吸收的微尘颗粒及杂质会越来越多它的工作速率下降,所以要经常清洗,或替换(建议每30天更换一次)。
所以如果不增加保安过滤器经过砂、碳过滤系统处理后的水中的较大颗粒物质会经过高压泵的加压以后不仅会堵塞RO膜也会划伤反渗透膜,会造成反渗透膜的脱盐率降低,甚至会损坏反渗透膜。所以保安过滤器的作用就是使反渗透膜的运行更加安全、可靠、延长RO膜的使用寿命,因此它是RO系统进水的最的后一个过滤系统。
知识点:纯水设备中精密过滤器的作用
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药用水系统相关问题及解答问题:纯化水和注射用水系统在节假日不生产的状态下可以停机吗?具体应该怎么管理符合GMP要求? 答:你好,制药用水系统在不生产的状态下可以停机,但再次启用前需根据停机时间、环境情况、系统状态等因素进行风险评估,基于风险评估结果采取相应的措施(例如:持续监测、再确认等),确保使用前制药用水系统符合其预期的用途。
只看楼主 我来说两句抢地板好帖,总结得到位,谢谢楼主分享。
