知识点:出现咬边问题
一、选择坡口型式时应考虑哪些因素?
答:选择坡口时,考虑下列:
1、能否保证焊透
2、施焊的可能性(焊条的伸入、焊枪的接近)
3、坡口容易加工
4、尽可能提高生产率
5、尽量节约焊接材料,减小工时定额的消耗
6、减小变形
二、手弧焊时,电弧电压与电弧长度有何关系?
答:在手工焊的正常焊接电流范围内,电弧的静特性几乎是一条水平的直线,在某一电弧长度下,焊接电流变化时电弧电压基本保持不变,而电弧电压主要与电弧长度有关,电弧越长电弧电压越高,电弧越短,电弧电压越低。
三、什么叫气体电离?
答:当气体受到热和电场等作用时,气体原子中的电子能够从原子中逸出而成为自由电子,同时使中性的原子成为带正电荷的正离子,这种使中性气体分子和原子变为电子和正离子的过程叫做气体电离。
四、乙炔瓶的构造怎样?
答:乙炔瓶的构造主要由瓶体、瓶阀、瓶帽及多孔性填料部分组成。
五、氧气瓶有哪些性能?
答:氧气瓶是储存和运输氧气的高压容器,钢制圆柱形,外表深天兰色,标有黑色"氧气"字样。 6. [安全与环保知识]怎样合理安全使用乙炔瓶?
答:严禁使乙炔瓶卧置,必须直立,严禁震动和撞击,严禁漏气,瓶体温度不得超过40℃,瓶内气体不得用完,最后应留0,1兆帕的乙炔,使用过程中必须定期检查,合格后才能使用。
六、焊接坡口、钝边、间隙各有什么作用?
答:焊接坡口的作用
1、保证电弧深入焊缝根部,使根部焊透
2、便于运条保证良好的操作,获得良好的成形
3、便于清理熔渣
4、调节基本金属和填充金属在接头中的比例,保证一定的熔合比
钝边与间隙作用:使两者尺寸很好配合,既可保证焊缝被焊透又可避免烧穿,焊瘤等缺陷,对于单面焊背面成形的焊缝,要求钝边和间隙的配合更为突出。
七、氧气瓶使用注意事项有哪些?
答:1、一般要直立放,安放必须稳固,防止倾倒。
2、瓶阀处严禁沾油脂。
3、禁止用铁锤等铁器敲击瓶体,瓶帽。
4、夏季要防晒、冬季应防冻。
5、气瓶内氧气不能全部用完,最后应留0,1~0,2兆帕的氧气。
6、避免相互碰撞,不能与可燃气体瓶油料以及其它可燃物同 车运输。
7、使用过程中必须定期检查,合格的才能继续使用。
八、什么叫钢材的焊接性?
答:钢材焊接性是指金属材料对焊接加工的适应性,主要指在一定的焊接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度,它包括两个方面的内容:一是接合性能,在一定焊接工艺条件下产生,焊接缺陷
的敏感性,二是使用性能,即在一定焊接工艺条件下一定金属的焊接接头对使用要求的适应性。
九、咬边产生的原因及危害是什么?
答:咬边产生的主要原因是焊接规范选择不正确,操作工艺不当等,如手工电弧焊时,焊接电流太大,电弧过长,运条方法和焊条角度不当,摆动时两侧停弧时过长或没有停弧等均有产生咬边的可能。咬边减弱了基本金属的有效面积,减弱了焊接接头的强度,并且在咬边处形成应力集中,承载后有可能在咬边处产生裂纹。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
