土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱坝对地形和地质条件的要求
拱坝对地形和地质条件的要求
发布于:2022-09-29 14:09:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拱坝要求
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一) 对地形的要求
左右两岸对称,岸坡平顺无突变,在平面上向下游收缩的峡谷段。坝端下游侧要有足够的岩体支承,以保证坝体的稳定
以“厚高比”T/H来区分拱坝的厚薄程度。当T/H<0.2时,为薄拱坝;当T/H=0.2~0.35时,为中厚拱坝;当T/H>0.35时,为厚拱坝或重力拱坝。
坝址处河谷形状特征用河谷“宽高比”L/H及河谷的断面形状两个指标来表示。
L/H值小,说明河谷窄深,拱的刚度大,梁的刚度小,坝体所承受的荷载大部分是通过拱的作用传给两岸,因而坝体可较薄。反之,当L/H值很大时,河谷宽浅,拱作用较小,荷载大部分通过梁的作用传给地基,坝断面较厚。
在L/H<2的窄深河谷中可修建薄拱坝;
在L/H=2~3的中等宽度河谷中可修建中厚拱坝;
在L/H=3~4.5的宽河谷中多修建重力拱坝;
在L/H>4.5的宽浅河谷中,一般只宜修建重力坝或拱形重力坝。
左右对称的V形河谷最适宜发挥拱的作用,靠近底部水压强度最大,但拱跨短,因而底拱厚度仍可较薄;U形河谷靠近底部拱的作用显著降低,大部分荷载由梁的作用来承担,故厚度较大,梯形河谷的情况则介于这两者之间。
河谷形状对荷载分配和坝体剖面的影响
(二)对地质的要求
基岩均匀单一、完整稳定、强度高、刚度大、透水性小和耐风化等。
两岸坝肩的基岩必须能承受由拱端传来的巨大推力、保持稳定并不产生较大的变形。
推荐资料:
某县城小型拱坝建筑初步设计cad详图
https://ziliao.co188.com/d62388133.html
某地一小型水库拱坝施工设计全套图纸
https://ziliao.co188.com/d229734.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
拱坝的分类要点
知识点:拱坝 来源:网络,如有侵权,请联系删除 按坝的高度分类可分为高坝(坝高>70m;),中坝(坝高30~70m),低坝(坝高<30~70m)。 按坝的厚高比分类,按拱坝在最大坝高处坝底厚度T和坝高H的比值T/H分为薄拱坝(T/H<0.2) ,中厚拱坝(T/H=0.2~0.35) ,厚拱坝(或称重力拱坝)(T/H>0.35) ; 按拱坝体型分为单曲拱坝与双曲拱坝; 按拱圈轴线形式分类(按水平拱圈的形式分类)合理的拱圈型式:压力线接近拱轴线,使拱截面的压应力分布趋于均匀。主要可分为圆拱坝、多心拱坝、变曲率拱坝;
