土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板设计配筋率
板设计配筋率
发布于:2022-09-29 13:58:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板设计
截面尺寸
长宽比大于2.0按单向板算,板厚不小于短边长度的1/30,不大于2时按双向板算,板厚不小于短边长度的1/40;商业及屋面板厚一般不宜于120mm;
地下室顶板作为嵌固端时不小于180mm,不作为嵌固端时不小于160mm,且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;
异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;
楼梯设计时取梯板经济厚度为跨度的1/28,一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。
一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;无梁楼盖最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。
配筋率
对于单向板垂直于受力筋方向的分布筋最小配筋率为0.15%,受力筋:板作为受弯构件,最小配筋率需满足构造规定(《混凝土规范》表8.5.1),表中此处为0.20%和45ft/fy%中的较大值(表下说明:当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值);
双向板两个方向均不得小于0.20和45ft/fy中的较大值;温度应力筋配筋率不得小于0.1%。
钢筋布置
钢筋间距
当板厚小于150mm时,钢筋间距不宜大于200mm;
当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm。
标准层钢筋
可以采用分离式配筋,也可采用双层双向附加钢筋,屋面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。
地下室顶板作为嵌固端
板厚不小于180mm,配筋需双层双向,配筋率不小于0.25%,混凝土等级不小于C30。
板配筋计算
计算注意在出现小板大板连接时,进行连扳计算。
PKPM生成施工图
可以用PKPM生成施工图,然后修改,该图中除边界处钢筋长度有问题外,其它基本都可用。配筋时,记得使用范围选数工具。
计算注意检查挠度和裂缝
是否合理,注意设选跳板的话,边界需重新定义。
阳角处增设放射筋。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
梁、板、柱钢筋选配表以及配筋率,混凝土保护层表
干货 | 剪力墙、柱、板配筋率到底怎么算?
知识点:板配筋率
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱设计配筋率
柱设计 1 截面尺寸 四级或不超过2层时不宜小于300mm,圆柱不宜小于350mm; 一二三级且超过2层时不宜小于400mm,圆柱不宜小于450mm;长宽比不宜大于3。
