土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙钢筋计算
剪力墙钢筋计算
发布于:2022-09-29 13:52:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙钢筋计算
1、暗柱钢筋计算
(A)纵筋长度计算:中间层:
采用绑扎连接时,长度=层高+1.2Lae,采用机械连接(如直螺纹套筒)时,长度=层高-500+500
(B)顶层:
采用绑扎连接时,长度=层高-500-板厚+Lae采用机械连接(如直螺纹套筒)时,长度=层高-500-板厚+Lae
(C)纵筋根数:按图数
(D)箍筋计算:(梁宽 + 梁高 - 4 * 保护层) * 2 + 11.9*d*2+8*d
(E)拉筋长度:墙厚-保护层*2+2d+1.9d*2+max(75,10d)*2
根数:层高/拉筋间距+1(端柱同暗柱)
(2)剪力墙中的暗梁;暗梁纵筋长度=暗梁净长+两端锚固:
(3)箍筋长度=暗梁宽+暗梁高)*2-8*保护层+8*d+2*11.9*d;箍筋根数=暗梁净长/间距+1
(4)剪力墙中的连梁
连梁纵筋长度=洞口宽+左右两边锚固max(Lae,600)
中间层连梁箍筋根数=(洞口宽-50*2)/箍筋配置间距+1
顶层连梁箍筋根数(两端为直锚时)=(洞口宽-50*2/箍筋配置间距+1)+(连梁锚固直段长-100/150+1)*2
连梁箍筋的长度=(梁宽 + 梁高 - 4 * 保护层) * 2 + 11.9*d*2+8*d
(5)拉筋长度= 梁宽-保护层+2*11.9*d+2*d;根数=排数*((洞口宽-100)/间距)
2、墙身水平钢筋(墙端为暗柱)
外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙长-保护层+15d
根数:层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
墙身水平钢筋(墙端为端柱
外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
根数=层高/间距+1(暗梁、连梁内水平筋照设
墙身纵筋计算
?基础插筋=弯折长度a+锚固竖直长度h1+搭接长度1.2LaE或非连接区500
?中间层纵筋=层高+搭接长度1.2LaE或非连接区500
?顶层纵筋=层高-板厚+锚固
?根数=(墙净长(墙长-暗柱截面长)-2*s/2)/间距
3、墙身垂直钢筋
(1)墙身竖向分布钢筋根数=墙身净长-1个竖向间距s/2(或2*50)/竖向布置间距+1
墙身垂直分布筋是从暗柱或端柱边开始布置
(2)遇有洞口时,需要分段计算根数
墙梁钢筋与墙身钢筋的关系
当设计未注明时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;拉筋直径:当梁宽≤ 350时为6mm,梁宽>350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距;当连梁截面高度>700时,侧面纵向构造钢筋直径应≥10mm,间距应≤200;
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
江苏某小高层框架剪力墙结构钢筋计算表(附图)
钢筋混凝土剪力墙的稳定计算
知识点:剪力墙钢筋计算
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑剪力墙连梁设计要点
 一、 前言   连梁系指在框架一剪力墙结构和剪力墙结构中,墙肢与框架柱、墙肢与墙肢之间的连接构件。连梁除了承受自身平面内荷载外,在风荷载和地震作用下是结构体系中重要的耗能构件。抗震设计中,连梁作为结构体系中的第一道防线,对结构的抗震性能和建筑物的正常使用影响较大。静力和动力试验结果证明连梁变形性能的改善能有效地改善结构的变形性能在遭受强烈地震时,多数连梁在墙肢屈服之前先屈服,发挥其塑性变形能力,耗散地震能量,有效减轻主体结构构件的损坏,使结构达到小震不坏,中震可修,大震不倒的抗震设防目标。
