土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统形式与设计要求
火灾自动报警系统形式与设计要求
发布于:2022-09-29 13:07:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
区域报警系统,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。
区域报警系统不具有消防联动功能,系统可以根据需要增加消防控制室图形显示装置或指示楼层的区域显示器。可以根据需要不设消防控制室,若有消防控制室,火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室;若没有消防控制室,则应设置在平时有专人值班的房间或场所。区域报警系统应具有将相关运行状态信息传输到城市消防远程监控中心的功能。
集中报警系统可以选用火灾报警控制器和消防联动控制器组合或火灾报警控制器(联动型)。火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备应设置在消防控制室内。消防控制室图形显示装置是集中报警系统必备设备,由消防控制室图形显示装置实现相关信息的传输功能。
有两个及以上集中报警系统或设置两个及以上消防控制室的保护对象应采用控制中心报警系统。对于设有多个消防控制室的保护对象,应确定一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理。主消防控制室内应能集中显示保护对象内所有的火灾报警部位信号和联动控制状态信号,并能显示设置在各分消防控制室内的消防设备的状态信息。各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息;同时为了防止各个消防控制室的消防设备之间的指令冲突,规定分消防控制室的消防设备之间不应互相控制。一般情况下,整个系统中共同使用的水泵等重要的消防设备可根据消防安全的管理需求及实际情况,由最高级别的消防控制室统一控制。消防控制室图形显示装置是控制中心报警系统必备设备,由消防控制室图形显示装置实现相关信息的传输功能。
比较详细的一套火灾自动报警系统设计
https://ziliao.co188.com/d62586604.html
知识点:火灾自动报警系统形式与设计要求
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
人员密集场所平面布置
我们都知道,一座建筑在建设时,除了要考虑满足功能需求外,还应根据建筑的耐火等级、火灾危险性、使用性质、人员密集场所人员快捷疏散和火灾扑救等因素,对建筑物内部空间进行合理布置, 以防止火灾和烟气在建筑内部蔓延,确保火灾时的人员生命安全,减少财产损失。在历年的一消考试中,人员密集场所的平面布置一直是考试的重点和难点,让我们一起重温一下这个知识点吧。 01 会议厅、多功能厅
