土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【钢筋算量】导入GTJ模型直接算量,钢筋用量降低4%
发布于:2022-09-29 10:28:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
摘要:
算的快: 一模两算,导入GTJ预算模型直接算量;
算的准: 算法直接算量相对预算降低4%,精度满足现场施工要求。
BIMMAKE钢筋翻样是一款高效、便捷的“钢筋提量对量和翻样下料”的工具。产品的核心功能有:钢筋建模、提量对量、翻样下料。
这里给大家介绍       总包单位       如何利用       GTJ预算模型       快速的提取钢筋       深化量       。
【应用场景】钢筋算量
作为总包单位的技术、商务或钢筋管理人员,如何快速的获取钢筋深化量,作为钢筋总控量,进行钢筋管控,是大家比较关心的一个问题。
基于这种场景,BIMMAKE钢筋翻样软件提供的能力有:
1. 通过导入GTJ预算模型快速创建BIM模型;
图1  GTJ预算模型
图2  BIMMAKE模型
2. 设置参数,一键计算生成钢筋深化模型
内置国家规范22G、16G系列平法规则,以及更符合施工业务的计算设置、节点设置、及施工段甩筋算法,获得更精准的钢筋翻样量;
3. 支持按楼层、施工段、构件种类、钢筋规格统计钢筋量和接头量,一键汇总钢筋总控计划量。
支持钢筋算量的构件种类全,深化算法计算准确,符合规范和施工规则,相对预算量降低4%。
【应用步骤】BIMMAKE钢筋算量
简单四步,快速提取钢筋深化量。
第一步:导入GTJ模型
  • 在【 导入导出 】菜单栏中,选择 【GTJ】 下的 【导入GTJ钢筋】 ,然后选择要导入的GTJ文件;
  • 通过“勾选”的方式选择导入的 楼层和构件 ,点击 确定 进行导入。
【注意:如果模型较大,导入需要一定的时间】
第二步:设置深化参数
  • 在【 钢筋 】菜单栏中,选择【 计算设置 】下的“ 相关内容 ”进行设置,如搭接设置。
第三步:钢筋汇总计算:
汇总计算是依据项目的设置和调整后的钢筋模型,计算整个项目的钢筋数据,形成项目完整的钢筋数据模型。
  • 在【 钢筋 】菜单栏中,选择【 钢筋汇总计算 】,选择“钢筋汇总计算”或“汇总选中”图元;
  • 如果上一步中选择了“钢筋汇总计算”,会弹出【汇总计算】对话框,设置相应的计算范围,点击 确定 进行计算。
第四步:提取钢筋工程量
  • 在【 钢筋 】菜单栏中,点击【 钢筋统计 】,会弹出【 钢筋报表 】对话框;
  • 在对话框中,设置相应的报表统计范围,点击确定进行统计;
  • 点击【钢筋报表】对话框右上角的【导出】,即可导入EXCEL格式报表。
  • wx_1663754036929
    十分有用的资料,感谢楼主分享!
    2022-09-29 10:47:29
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
最全面的智慧工地整体解决方案,一看就懂!
智慧工地的需求越来越多,只要建设的工地,多少需要一点智能化。因此,对于智慧工地的解决方案,我们只需要最全的一份就可以了。其他都可以删减,来满足你的项目需求。今天分享一套全面的智慧工地解决方案,PPT格式。 智慧工地云平台集成工地人员实名制、VR安全教育体验馆、慧眼AI、塔吊黑匣子、吊钩可视化、升降机监控、环境监测、水电监测、监控中心、配电箱检测等子系统,以系统化应用实现数据互联互通,推动工地智慧管理。
