土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM综合支架的应用流程及案例
BIM综合支架的应用流程及案例
发布于:2022-09-29 10:27:29 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
机电安装过程中,众多系统管线交错布置,若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。如何在有限的空间中,合理的布置各类管线,综合支吊架的应用可以有效地解决这个问题,那么如何才能生成综合支吊架呢?我们可以利用Revit插件MagiCAD来实现生成综合支吊架。
应用流程
1、方案及原则
首先确定支吊架的布置方案,以及布置支吊架应该遵循的安装标准规范,综合支吊架的类型及型号的选择,要符合优选规划,且满足承载力要求。
2、
点 击MagiCAD支吊架中的单层支吊架,选择需要布置支吊架的管道,点击完成进入支吊架的选择界面。
在此界面可进行支吊架的型号选择,组件规格选择,参数设置, 生根面的选择等。
在 根面中,系统可以自动捕捉生根面(墙、板、柱),或自己可以自定义生根面。 安装点即为生根面的 ID坐标,后期可以根据导出的安装点进行定点安装或者预留。点击“确定”即可生成支吊架,如下图所示。
3、
综合支吊架本质是在单层、多层支吊架的基础上添加横担、卡丝等支吊架附属构件。综合支吊架的布置需要在已生成的支吊架的基础上进行创建组合。
可以在原有支吊架基础上加上横撑,如下图:
对于一些大尺寸管道,需要加设卡箍,同样可以在原来支吊架基础上进行卡箍添加,如下图:
4、校核支吊架
支吊架布置后需要对支吊架进行校核,受力分析,才能用于现场施工使用,点击需要校核的支吊架进入校核界面。
根据所在项目的特点,项目使用支吊架的材质等,来补全相应的参数,进行校核和优选。
当校核结果为不满足时,可以手动进行支吊架规格的替换或者选择“规格优选”系统自动选择最佳的方案。
当校核满足后,可以进行计算书的导出,如下图所示。
5、材料清单及安装点的位置导出
当选择支吊架布置完成后点击完成即可生成支吊架的材料清单,用于现场预制、加工。
用同样的方法点击安装点的导出,即可生成安装点的定位信息,坐标信息即为后期安装的点位信息。
6、应用案例
1、以北海丽廷华府二期车库A区72-73交J为例:为支吊架的制作安装提供平立剖详细定位图及支吊架使用钢材型号。
72-73交J轴立面图
72-73交J轴平面图
72-73交J轴三维图
支吊架部分计算截图
2、以北海丽廷华府二期车库A区52-53交F轴为例:
52-53交F轴立面图
52-53交F轴平面图
52-53交F轴三维视图
支吊架部分计算截图
总  结
BIM技术的应用为综合支吊架的优化排布提出了新的解决模式和方法,将施工过程中的问题前置,减少了设计、施工变更,确保施工进度,降低了成本,提高了工程项目的风险控制能力,它能直接在三维模型上完成支吊架的形式设计、平面设计、大样设计、材料统计等,并能够生成计算书,为业主、设计单位、施工单位提供更完善的建筑模型演示平台,从而将各支架分解进行工厂化预制,减少施工周期、保证支架施工质量、节约材料成本。综合支吊架的规划使用,与普通支吊架相比,综合支吊架节省40%的施工时间,并且节约材料25%,为公司在支吊架使用方面创造更大的价值!
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
高端豪宅+机电设计的梦幻组合!
打造福建恒温恒湿恒氧的科技别墅 中净.金钥匙BIM机电一体化系统,打造恒温恒湿恒氧绿色科技住宅,告别空调地暖,为业主的室内环境改善提供选配服务。 作为一家拥有自主品牌、自主技术和机电管服平台的技术型公司,中净致力于把健康舒适的人居环境带给更多的家庭。 为什么顶级豪宅要选择机电一体化系统? 经常有客户问
