一、目的
检测水泥(掺合料、细骨料)的表观密度,指导试验员按标准操作,确保检测结果科学、准确;指导配合比试验和进厂材料验收数量。
二、检测参数及执行标准
表观密度;
执行标准:GB/T 208—2014《水泥密度测定方法》;
三、适用范围
水泥、粉煤灰、矿渣粉、石灰石粉、油页岩粉、砂子(石子可打碎测)等表观密度检测。
四、职责
试验员必须执行国家标准,按照标准操作,边做试验边做好记录,编制检测报告,并对检测数据负责。
五、样本大小及抽样方法
以连续供应的500t相同等级的水泥为一批、掺合料200t为一批、细骨料按500t为一批,不足时或需要检测时取一个样。
从运输工具、贮灰库或堆场中的不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合拌匀,按四分法,缩取出比试验所需量大一倍的试样(称为平均样)。
六、仪器设备
1.李氏瓶
2.恒温水槽(控制在20±1℃)。
3.电子天平:精度0.01g。
4.温度计(0.1℃)。
5.蒸馏水(纯净饮用水)。
6.磁力棒、滤纸、小汤匙。
七、环境条件
操作室:20±2℃,相对湿度:不低于50%。
八、检测步骤及数据处理
1.水泥(掺合料、细骨料)试样应预先通过0.90mm方孔筛,在110℃±5℃温度下烘干1h,并在干燥器内冷却至室温(20±1℃)
2.称取水泥(掺合料、细骨料)70g、粉煤灰50g、砂子60g、石子60g、矿粉60g,精确至0.01g。可按实际情况增减称量材料质量,以便读取刻度值。
3.将蒸馏水(纯净饮用水)注入李氏瓶中至“0ml”到“1ml”之间刻度线后(选用磁力搅拌此时应加入磁力棒),盖上瓶塞放入恒温水槽内,使刻度部分浸入水中(水温应控制在20±1℃),恒温至少30min,记下蒸馏水的初始(第一次)读数(V1)。
4.从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶细长颈内没有蒸馏水的部分仔细擦干净。
5.用小汤匙将水泥样品一点点地装入李氏瓶中,反复摇动(即可用超声波震动或磁力搅拌等),直至没有气泡排出,再次将李氏瓶静置于恒温水槽,使刻度部分浸入水中,恒温至少30min,记下第二次读数(V2)。
6.第一次读数和第二次读数时,恒温水槽的温度差不大于0.2℃。
九、结果计算
水泥(掺合料、细骨料)的表观密度p按下式计算,结果精确至0.01 g/cm3,试验结果取两次测定结果的平均值,两次测定结果之差不大于0.02 g/cm3。
p=m/( V2- V1)
式中:p—细骨料密度,单位为克每立方厘米,(g/cm3);
m—水泥(掺合料、细骨料)的质量,单位为克(g);.
V2—李氏瓶第二次读数(ml);
V1--李氏瓶第一次读数(ml);
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
