土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管审查验收注意事项及耐火极限要求
发布于:2022-09-29 10:07:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:漳州市住建局、机电人脉
如有侵权,请联系删除
防排烟风管
火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。
本文将带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。
#1 风管分类
(一)按系统类型分类,可分为机械加压送风风管、排烟风管、补风风管。
(二)按材质分类可分为:金属风管、非金属风管、复合风管等。
#2 相关规范要求
(一)排烟管道选材
1.机械排烟系统: 应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。
2.补风系统: 补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。
3.机械加压送风系统: 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。
1 土建风道
2 金属风道
(二)排烟管道的设置和耐火极限要求
1.排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2.竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3.水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4.设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
(三)机械加压送风管道的设置和耐火极限要求
1.竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h 。
2.水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
3. 施工安装现在大多数建筑为了施工方便,直接采购耐火极限达到要求的复合风管。此时应提供相应型式检验报告,检验报告应能体现风管材质、耐火极限、厚度等信息。
若采用金属风管,其连接应符合下列规定:
1.风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
2.金属圆形风管法兰及螺栓规格应符合表4.2.3-4的规定,金属矩形风管法兰及螺栓规格应符合表4.2.3-5的规定。微压、低压与中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
3.用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管。
同时应注意夹芯彩钢板复合材料风管,当用于排烟系统时,其内壁金属板的厚度应符合表6.2.1的规定。
#3 消防验收现场评定过程常见问题
1.风管使用材质与设计不符
2.风管防火包裹未提供耐火隔热性的检验报告
3.镀锌风管采用喷涂防火涂料有关问题
关于防排烟管道采用刷涂防火涂料的方式来达到相应耐火极限的做法,由于存在以下几点问题,因此不建议采用防火涂料作为防火保护措施。
1.规范适应性。 钢结构防火涂料 < GB14907-2018 >采用GB/T 11263-2017规定的HN400×200热轧H 型钢(截面系数为161m-1)和GB/T 706-2016规定的36B热轧工字钢(截面系数为126m-1)作为试验基材。而防排烟风管通常为镀锌钢板,防火涂料的接触面为镀锌层,两者之间的粘结强度是否满足要求存在争议。
2.使用适配性。 防排烟系统的调试、验收和后续定期维护,均需经常启动防排烟风机,风机启动时,系统会产生较大震动,必定会对防火涂料的粘附性能造成影响。
3.维保稳定性。 防火涂料目前缺乏维护保养相关措施,一定时间后无法判定其相关性能能否满足要求。
针对上述的现场常见问题,应对防排烟风管的施工过程进行质量把控,避免因材质不符、耐火极限不足等相关问题而导致的返工现象,从而节约施工成本,不误建设工期。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
康斐尔倡议创立首席空气品质官:谁来为工作场所的空气品质负责?
  康斐尔倡议创立首席空气品质官 谁来为工作场所的空气品质负责? 2022年9月26日瑞典,斯德哥尔摩 —— 康斐尔倡议创立首席空气品质官(CAO),旨在号召全球企业积极承担责任,为员工提供洁净的室内空气。这一首创鼓励各大企业任命自己的首席空气品质官(CAO),为工作场所的
