土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 全国首个全装配式高桩码头——连云港港徐圩港区六港池64#-65#液体散货泊位交工验收
发布于:2022-09-29 09:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
9月7日
全国首个全装配式高桩码头(虹洋港储)
首船正式靠泊
这标志着
全国首个全装配式高桩码头
正式投产运营
由三航院设计的全国首座全装配式高桩码头——连云港港徐圩港区六港池64#-65#液体散货泊位工程顺利通过交工验收。 徐圩新区管委会赵厚峰主任、江苏方洋集团总裁兼徐圩港口控股集团董事长安涛总裁、盛虹石化集团总裁白玮总裁、徐圩新区规建局局长张妍局长及虹洋港储总经理孙仁凯等领导出席参加仪式,虹洋港储副总经理伍思颖主持仪式。
项目利用岸线总长648m,工程建设1个8万吨级和1个10万吨级液体散货泊位,设计年通过能力为660万吨。
工程实景图
为什么要设计成全装配式?
“工程所在地距离后方陆域约16公里,仅有公共管廊旁1条7m宽道路相连接。同时,连云港地区潮差大,也给水上现浇带来了诸多的不便。”项目设计经理郭兆珈如是说,“因此,为了响应交通部“装配化、工业化、标准化和数字化”的战略要求,同时结合工程区域条件,在设计伊始,设计团队就提出来了大构件、高装配率的设计理念” 。
项目部召开超大预制构件专家论证会
项目建设初期,项目团队为克服工期紧、技术难度大、海上施工窗口期短等诸多困难,狠抓科技创新“牛鼻子”,首次采用一种新型全装配式结构。
阳光下的π型梁板
这种结构让码头的主体结构由传统的3个桩帽“拼”成了一个超大预制横梁,码头上部结构由原来的预制纵梁、纵横梁现浇节点、预制面板“拼”成一个异形梁板——π型预制梁板。
项目人员对现场混凝土进行检测
工人们正在进行π型梁板钢筋绑扎
“拼”成后的码头预制构件总数量由上千件缩减至195件,大大节省了预制构件的制安时间,将该工程的装配率由30%提高到70%以上。
作为国内首个全装配式高桩码头的研发应用,π型预制梁板显著提高了工程品质和建设效率,节约了工期和成本。
2021年11月24日该项目码头主体完工,较合同工期提前24天圆满完成施工目标任务。
现场安装人员正在对预制横梁吊装进行偏位调整
这座全装配式将面临哪些技术挑战?
“我们基于公司雄厚的高桩码头设计经验,在六港池起步工程中已成功完成了整体预制装配式桩帽的设计和试验工作。”水工专业设计负责人盛佳珺说。“本次我们设计团队再次大胆创新,采用理论分析、数字模拟、物理模型、现场试验等多种科研手段,实现了标准化设计、工厂化预制、模块化施工。水工上部结构突破传统型式,大胆采用预制横梁、预应力π型板、现浇横梁节点和铺装层的新型结构型式。”
领导班子在施工一线
“依托本工程,我公司主持完成了江苏省交通运输厅科研课题《新型全装配式高桩码头应用技术研究》,主编了团体标准《装配式高桩码头设计与施工规范》和《高桩码头耐久性提升设计与施工技术指南》,申请专利10余项”盛佳珺说。“通过全装配式设计,码头装配率达到72%以上,较传统结构预制构件数量减少80%以上,缩短建设工期40%以上,节约钢筋混凝土用量30%以上,水上周转材料使用量减少90%以上”。
码头结构构造图
工程有何项目的应用前景?
项目主管总工杭建忠表示,“本工程是高桩码头设计的一次新的’革命’,突破了传统高桩码头结构施工装配化程度低、施工工序多、水上现浇量大、施工工期长、安全风险高等瓶颈,具有建设速度快、节约资源多、安全性能高、保护海洋环境好等显著优势,推广应用前景非常广阔”。
码头工程建成投用后,主要服务位于后方临港石化产业区的盛虹炼化一体化等项目,生产装置可通过管廊与码头、罐区实现无缝连接,集疏运条件便捷,物流成本大幅降低,对增强项目国际竞争力以及连云港石化产业基地产业联动,都将发挥积极作用。也将有力提升港口对临港产业的服务保障能力,为加快打造世界一流石化产业基地和“一带一路”强支点建设提供重要支撑。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于偶然荷载
偶然荷载,顾名思义,就是偶然发生的荷载。由于偶然事件的发生是非常不确定的,其荷载的大小也是不确定的,所以在实际情况下偶然荷载有可能超过规范规定的设计值,造成结构破坏。这个破坏规范是承认的,即规范允许结构在偶然荷载作用下发生部分破坏。那么问题就来了: 1、什么样的荷载属于偶然荷载? 首先是一个比较极端的例子:2015年7月,辽宁沈阳一住户在家中剁饺子馅的时候,阳台突然倒塌。剁饺子馅属不属于偶然荷载?大家都知道,这个肯定不属于偶然荷载。另外一个例子:某项目消防管道在启泵时,可能是由于突然启泵的时候冲击力过大,造成部分管道支架垮塌,管道掉落。那么这个冲击力算不算偶然荷载?我的回答是明确的,肯定不是。也许有些同志会说这条管道在整个项目中一直在使用,也一直没发生什么问题,难道不是因为这个不确定的冲击力造成的吗?如果这么理解偶然荷载的话,那剁饺子馅也应该属于偶然荷载,因为沈阳的这个楼已经安全使用13年了。因此,以上两个事故的原因都不是因为不确定的荷载引起的,如果追查责任,不是设计就是施工,这是跑不了的。
