一般三相异步电动机的额定功率在 3千瓦及以下的采用星形接法,而3千瓦以上的功率则采用三角形接法。
三相异步电动机启动电流是运行电流的5至7倍,为减小电机启动时对电网的影响,需要降低电动机的启动电流。
降低三相异步电动机启动电流的方法,有减压启动、变频启动等形式,其中减压启动中,最简单、经济的启动方法就是星-三角变换启动了。
电动机启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3。
电动机接成星形,这样每个绕组的电压由 380将为220,大大减小了启动冲击电流,同时降低也了启动转矩。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳我记得是4KW是个启动方式的分割点。
另外现在普遍用软启或变频器了,用星三角的不多了
