废水COD分级:
生产废水的来源分为:工业废水、农业废水、医疗废水、医疗废水。
生活污水是指由无机物和有机物组成的各种形式的有机物质的复合混合物,包括:①漂浮或悬浮的大小固体颗粒②胶状和凝胶状扩散物③纯溶液。
COD废水的处理方法有
(1)混凝法对COD的去除
化学混凝法能有效地去除废水中的有机物,较大程度上减少COD。采用混凝工艺,通过投加絮凝剂,利用絮凝剂的吸附架桥,对双电层进行压缩,使水中胶体和悬浮物失稳、碰撞、凝聚成絮凝体,再用沉淀或气浮工艺从水中分离出颗粒,从而达到净化水体的目的。
(2)生物法脱除COD
生物法是一种依靠微生物酶对有机物进行氧化或还原,使其不饱和键和色基被破坏而达到处理目的的废水处理方法。近年来,微生物繁殖速度快,适应性强,成本低,被广泛应用于煮练废水的处理。电化学除COD:电化学法处理废水的实质是直接或间接地利用电解作用将水中的污染物除去,或将有毒物质转化为无毒、低毒的物质。
微电解法去除COD:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的理想方法,也叫内电解法。本发明利用不通电条件下,用微电解材料填充于废水中,自身产生1.2V电位差,对废水进行电解,达到降解有机污染物的目的。
(3)吸收法除COD
可采用活性炭、大孔树脂、膨润土等活性吸附材料吸附处理污水中的颗粒有机物、色度。可作前处理,减少较易处理的COD。
(4)氧化法脱除COD
化学氧化法是利用强氧化剂氧化分解废水中的污染物质,以达到净化废水目的的一种方法,是最终去除废水中污染物质的有效方法之一.通过化学氧化,可以使废水中的元机物以及有机物氧化分解,从而降低了废水的COD,或者使废水中含有的有毒有害物质无害化。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,学习了,谢谢楼主无私分享!
